Forum Klubu ROVERki.pl :: [620ti] Pompa paliwa... - powinno być słychać działanie ??
Marshall7
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 09:04   [620ti] Pompa paliwa... - powinno być słychać działanie ??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Jak w temacie - proste pytanie.
Cieżko mi samochód odpala na zimnym silniku. Gdy przekręcę kluczyk nie słysze pompy paliwa. Czy u Was ją słychać ?? ??
Przy okazji - gdzie znajdę czujnik położenia wału ?? ?? Może coś z nim jest też nietak..
Jestem bo mnie nie ma...
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 21:29
Słychać. Po przekręceniu pompuje do momentu gdy na listwie pojawi się ciśnienie i się wyłącza - brzmi to jak taki pisk wysokiej częstotliwości
Może jest u ciebie problem z czujnikiem ciśnienia paliwa?
Czujnik położenia wału masz z tyłu sinika na tej płycie która jest pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów tak mniej więcej z drugiej strony rozrusznika
Marshall7
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 11:26
A czujnik ciśnienia paliwa ?? ?? :)
Dochodze do wniosku, że cale te jaja z szarpaniem, nie odpalaniem na benzynie itd są spowodowane paliwem.
[ Dodano: Sro Lis 09, 2011 11:26 ]
Czujnik położenia jest na miejscu - sprawdziłem. Luźny raczej nie jest więc raczej jest ok. Kolejna rzecz wykluczona. Czyli wszystko składa się ku tej pompie.
Gdy przekręcę kluczyk słychać z tyłu lekkie puknięcie. Coś tam się niby odzywa ale nie zawsze i na pewno nie jest to dźwięk taki jak zazwyczaj w każdym innym samochodzie gdy włącza się pompa.
Tak samo dziwnie nieraz słychać krokowty z przodu podczas przekręcenia kluczyka :) To normalne ?? ?
(bez adaptacji). Tak czy siak to akurat raczej nie przeszkadza.
Żeby sprawdzić/wymienić pompę to ponoć bak trzeba ściągać. Orientuje się ktoś czy ta pompa też z Accorda pasuje? Bądź czegoś innego?
Marrkus
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 21:36
A czujnik ciśnienia paliwa jest zamocowany na listwie paliwowej tak mniej więcej na środku kolektora dolotowego zaraz pod taką złączką z której jest wyprowadzone "zasilane" do serwa hamulców
Co do pompki to pogadaj z kol. dobryziom - on wymieniał u siebie w R220coupe, chyba na walbro. Oryginalny może być ciężko osiągalna nr OEM WFX100800
Tu zamiennik - z tego co widać to chyba w wszystkich roverach turbo siedziała taka sama (chodź epc temu przeczy):
http://www.iparts.pl/czes...002912B1-0.html
matejko89
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 11:58
A co jeśli pompuje i wyłącza sie a na listwie wtryskowej sucho ?
Marrkus
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 20:59
filtr?
Brak nowych postów [R620Si] Pompa paliwa z 620Ti do 620Si
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sty 09, 2017 22:46
tomii620si
Brak nowych postów [620Ti] Jak to rozebrać + uszczelka - pompa wspomagania
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 19, 2013 00:42
BorysOpole
Brak nowych postów [ 620Ti ]Regulator ciśnienia paliwa
Rademenez_ Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Cze 13, 2016 06:09
Markzo
Brak nowych postów [620Ti] Gdzie znajduję się filtr paliwa
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lut 05, 2014 18:53
tomii620si
Brak nowych postów [R620] Pompa paliwa
matusiak100 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 18:45
ferroz
