Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Dymi prosze o pomoc
jamex19
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 21:18   [R220] Dymi prosze o pomoc
Mam klopot z swoim roverkiem mianowicie strasznie kopci podczas gwaltownego ruszenia lub przeciagniecia na biegach praktycznie sypie sadza z tlumika oraz z tlumika wydobywa sie gleboki czarny dym gdzie szukac przyczyny? wtryski ? pompa ?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Lis 07, 2011 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empi
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 08:14
na poczatek weze od IC
jamex19
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 10:01
IC moze sprawic ten klopot .Sprawdzic czy sa szczelne itp tak?
EMERYT19
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 15:37
dokladnie... zobacz tez filtr powietrza czy juz czasami nie trzeba wymienic...
EMERYT19
empi
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 17:04
tak czy są szczelne. Wogóle cały dolot musisz sprawdzić, choć u mnie jest szczelny a i tak kopci
trochę pomaga odsuniecie tej rury co jest pod obudową filtra powietrza , wtedy więcej powietrza łapie -> ew. założenie stożka.
EMERYT19
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 17:26
empi napisał/a:
JESZCZE tEGO NIE ZROBILES?? jaju bym nie wytrzymal i pojechal do speca...a jak trzeba to i na serwis...ale jak wiesz nowa przeplywka klekla to i nie kopci... a roverka i tak spisuje na straty wiec nie dokladam nic nowego...
EMERYT19
jamex19
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 17:46
Filtr powietrza jest nowy sprawdze ic moze cos znajde
EMERYT19
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 20:01
najlepiej sciagaj waz po wezu bo u mnie np pekniecie bylo niewidoczne...dopiero po zdemontowaniu weza znalazlem dziure
EMERYT19
Raptile
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 20:23
empi napisał/a:
Stożek nic nie pomoże.... a skoro ci dalej kopci to masz cos POPSUTE ! bo to nie jest normalne
mirwin
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 09:54
A może wtryski leją. Jak tam ze spalaniem?
EMERYT19
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 13:27
ja bez przeplywki jadac 160 to 10 l/100 km...srednio... cykl mieszany to cieko wyliczyc... a jakie sa normy??
EMERYT19
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 13:41
Proszę nie prowadzać kolegi jamex19, w zamieszanie. Przeplywka w jego przypadku nie ma nic do rzeczy :wink:
Ja bym sprawdził wszystkie opaski na węzach od IC, oglądał tak ze te opaski co są z tylu silnika na redukcji gumowej Turbo - czarna rura do IC, ta redukcja tez lubi pękać. :wink: Odpiąć bym przeplywke lub odpiąć EGR żeby juz nie pracował.
Tak to pozostaje wymiana filtra powietrza oraz paliwa na dobry początek.
A jak spalanie bo jak w normie miedzy 5-6litrow to bym się tym nie przejmował :wink:
Raptile
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 14:05
ja 160-170 spalanie 6 l :D
EMERYT19
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 17:54
Raptile napisał/a:
jak??
EMERYT19
jamex19
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 02:47
W moim przypadku wtryski raczej nie autko pali w miescie do 6l max sprawdzam przewody choc idzie mi to niezbyt ze wzgledu na kompletny brak czasu
Raptile
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 10:41
EMERYT19, no normalnie pedał w podłoge :rotfl:
Brak nowych postów [R220]Zmiana głowicy proszę o pomoc!!!.
maniek122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 02, 2011 20:30
maniek122
Brak nowych postów [R220 SDi '98] zapowietrzone hamulce BARDZO PROSZĘ O POMOC
temat rzeka...
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2009 14:22
barti101
Brak nowych postów [R220 SD] Jak odłączyć alarm ? proszę o jak najszybszą pomoc
Rover_220_SD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lut 16, 2009 17:22
arturky
Brak nowych postów [r220 SD 97r.] dymi na biało - duze spalanie oleju
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 12, 2010 20:00
bastek
Brak nowych postów [r220] pomoc w zdobyciu chłodnicy
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 21, 2013 16:11
Raptile
