Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/MGZT] Usunięcie immobilizera EWS-3
Markzo
  Wysłany: Sob Lis 12, 2011 11:30   [R75/MGZT] Usunięcie immobilizera EWS-3
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam!
Mam takie pytanie, bo nie znalazłem odpowiedzi na forum. Jak można usunąć immo z ECU z MG ZT 190? próbował to ktoś? ECU będzie siedziało w innym aucie, więc odpada mi cała elektronika 75/ZT, tylko samo ECU. Czy ewentualnie da się doprogramować do niego kluczyk/pilot z ZS'a?
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Gru 07, 2011 08:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 12:46
Markzo, a telefony do Mariusza418 albo do PHJOWI wykonane? bo chyba tylko oni sa w stanie coś zaradzić
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Markzo
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 13:06
dajmy chłopakom żyć, nie będe im zawracał gitary w długi łyykend ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 13:33
Nie wiem czy nie będziesz musiał mieć całego zestawu a tego samego auta tj. immo, ECU, oraz kluczyki....
Pewnie wywalić immo się da (oczywiście tylko T4) ale czy kluczyk da się dorobić? Jeśli masz barcode to tak. Bez niego ani rusz z tego co wiem.
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 14:26
Tak mi się po łbie kołata, że chyba JOWI mówił ze kompa można do reszty zestawu dopisać ale chyba mówił że nowego
Markzo
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 17:51
tylko, że w ZS nie mam modułu komfortu, mam inne kluczyki i piloty :) ciekawi mnie, czy Immo siedzi w samym ECU z ZT czy może w module komfortu i gdzieś jeszcze ;)
sash997
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 18:46
jeśli chodzi Ci o całkowite wywalenie immo z auta to można to zrobić, dowiadywałem sie u tunera z łodzi, koszt ok 500zł
Markzo
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 23:58
Pogadam w poniedziałek z Mariuszem, sprawa jest tego typu, że chciałby, jak najmniej kombinacji, może da się spiąc to ECU z moim kluczykiem ;) we will see ;) bo jak całkiem wywalić immo to też z ZS;a?
Brak nowych postów [MGZT-T]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 23, 2017 08:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75 All] Wyposażenie R75 i MGZT
domellooo Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Gru 25, 2017 23:13
CoCu
Brak nowych postów [R75 / MGZT] Kolory drewna
j0zek Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 06, 2015 21:10
Brak nowych postów [R75/MGZT] Drewniana kierownica
lagi Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Mar 20, 2014 22:38
Punx
Brak nowych postów [R75,MGZT] Czujnik parkowania przód
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 54 Pon Lut 20, 2017 18:53
prebenny
