Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odgłos przelewania płynu chłodzacego
tomi00777
  Wysłany: Sro Lis 16, 2011 10:27   [R75] Odgłos przelewania płynu chłodzacego
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam
ostatnio zauwazyłem ze po przejechaniu 100 km i po otwarciu maski słychać takie głośne przelewanie płynu chłodzącego. Takie jakby bąbelkowanie. Pragne zauważyć ze:
- wiatka sie włacza,
- ogrzewanie działa normalnie,
- klima tez działa normalnie,
- płyn chłodzący sie nie gotuje ( nie przelewasie zbiorniczkiem),
- płynu chłodzącego nie ubywa,
- mechanik sprawdził ze to nie HGF,
- nie ma płynu chłodzącego w oleju,
co to moze być jakieś rady?
moze zapowietrzony układ?
Chce jeszcze zauwazyć ze nie mam zaworka do odpowetrzania układu chłodzenia, jest cała rura bez zaworka.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lis 16, 2011 15:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GaDo
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 10:54
chyba dobrze by było jakbyś nagrał jakoś ten dźwięk i go tu umieścił to by mogło ułatwić ci pomoc.
tomi00777
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:11
no niestety nie mam jak tego nagrac....
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:25
tomi00777 napisał/a:
prawie na pewno w układzie jest jeszcze powietrze.Odpowietrz zgodnie z procedurą.
http://forum.roverki.eu/v...ight=unie%B6%E6
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Lis 16, 2011 11:31, w całości zmieniany 1 raz
tomi00777
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:31
własnie o to chodzi ze zgodnie z procedurą nie moge bo nie mam tego zaworka na rurze. Może ma ktoś inny sprawdzony sposób?
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:33
to trzeba popuścić opaskę zaciskową tej rury.
Andrzej
tomi00777
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:39
myslisz kolego ze to coś da? osiagne cos w ten sposób?
jesli nie ma innego sposobu to spróbuje tak jak doradzasz
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:40
jeszcze zapoznaj się z tym http://forum.roverki.eu/v...light=uciska%E6
Andrzej
tomi00777
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 12:00
dzieki za rade, będę kombinował z wężami
maryba
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 22:08
patrzyłeś może czy takie odgłosy pojawiają sie przy wlączonej klimie ? czy przy wyłączonej również...
U mnie czasmi takie dziwne odgłosy sie pojawiają ale tylko przy włączonej klimie - jak by czynnik sie przelewał.
tomi00777
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 17:59
odpowietrzanie nic nie dało....
a tak się dzieje przy włączanej i wyłączonej klimie
[ Dodano: Sob Lis 19, 2011 17:59 ]
a moze to wina korka że układ sie zapowietrza? co myslicie czy to moze byc korek na zbiorniczku ktury nie puszcza powietrza?
Brak nowych postów [R75] Wąż płynu chłodzącego
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 30, 2015 21:07
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Spust płynu chłodzącego
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Wrz 13, 2015 22:59
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu chłodzącego
szkodowy Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Maj 20, 2017 04:51
tommasino
Brak nowych postów [R75] wyciek płynu chłodzącego
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 08, 2012 11:13
swiru1982
Brak nowych postów [R75] Temperatura płynu chłodzącego
Gość Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Maj 25, 2009 19:45
