Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] problem z odpaleniem na cieplym silniku
arko1900
  Wysłany: Sro Lis 16, 2011 22:35   [R214] problem z odpaleniem na cieplym silniku
Mam problem z moim roverkiem. Po wymianie uszczelki pod głowicą samochod zaczał zachowywac sie dziwnie tzn na zimnym odpala bez problemu a jak sie rozgrzeje i gdzies stane to juz nie odpali. Próbuje go odpalic ale po jednym przekreceniu akumulator sie rozladowywuje. (akumulator bralem z innego samochodu i nadal to samo).
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 22:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 09:48
Sprawdź czy wężyk podciśnienia od komputera jest prawidłowo podłączony.
arko1900
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 20:04
A byś mógł mi powiedzieć gdzie to jest i jak powinno być dobrze podłączone ?
rovek
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 20:48
Wężyk biegnie od komputera koło akumulatora do pudełka koło czujnika otworzenia maski.
mRoZiOo
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 00:32
Gdyby to była honda to na 99% przekaźnik pompy paliwa i tzw zimne luty, które wystarczy "rozgrzać" na nowo
kangaroo69
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 11:42
Panowie mam identyczny problem, no prawie :wink: Po HGF-ie próbowałem dzisiaj odpalić samochód, stał trochę więc podładowałem godzinę akumulator. Odpala ale po chwili gaśnie i paada akumulator :/ Ten przewód o którym piszecie idzie od kompa do przekaźnika i z tamtąd do kolektora ssącego? Bo mój się rozłączył i po podłączeniu nic się nie zmieniło. Zastanawiałem się jeszcze nad kopułką bo była rozkręcana ale gdyby ona to by chyba w ogóle nie zapalał? :???: Jakieś rady :?: Pozdrawiam i proszę w NASZYM imieniu o pomoc :wink:
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 11:54
kangaroo69,
Sprawdź akumulator i poprawność działania alternatora.
arko1900
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 16:19
akumulator jest sprawny. A i wężyki tez dobrze podłączone. ale dziwi mnie to ze jak go zostawię na 20 minut to odpali.
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 17:29
No to może wina stoi po czujniki temperatury, sprawdź sobie. Opis jest gdzieś na forum, albo na stronie klubowej. :wink:
kangaroo69
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 19:37
Witam :smile:
No, mój ruszył :grin: Podładowałem akumulator 12h i dobrze (papierem ściernym) wyczyściłem kołki w akumulatorze i same klemy. Jeszcze raz zgasł i chyba teraz będzie dobrze :wink:
Pozdrawiam :smile:
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 20:34
kangaroo69,
Sprawdź alternator czy odpowiednim napięciem ładuje.
kangaroo69
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 21:11
Sprawdzę, w poniedziałek kupię miernik bo już od dłuższego czasu potrzebuję :grin: a jaka powinna być wartość ładowania :?:
To napięcie to chyba 14 V będzie :???: Sory za głupie pytania :wink: a czy przy niedoładowywaniu przez alternator nie powinna chociaż mrugać kontrolka akumulatora :?: Bo do tej pory nie miałem z nim problemów.
Tommek
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 13:21
przy włączonym silniku powinno być napięcie 14,0-14,4 V
kontrolka raczej nie powinna mrugać przy niedoładowywaniu
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 13:26
Może mrugać jak regulator napięcia w alternatorze będzie siadać. :wink:
Brak nowych postów [220 SDi 97r] odpalanie na cieplym silniku
rece opadaja
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 05, 2008 23:30
albionix
Brak nowych postów [R200] szarpanie na cieplym silniku przy przyspieszaniu
bertas00462 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 18, 2014 18:27
bertas00462
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4] problem z odpaleniem
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 18:42
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem
kres2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 01, 2013 13:00
ruszti
Brak nowych postów [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 24, 2010 10:41
menmendeles
