Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Porady przed kupnem Rovera 25 1.4 16V
Przesunięty przez: szoso
Nie Lis 27, 2011 15:58
Nicpek24
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 14:28   [R25] Porady przed kupnem Rovera 25 1.4 16V
Witam, mam zamiar kujpić Rovera 25 z silnikiem 1.4 rocznik 2000-2002 proszę podpowiedzieć na co mam zwrócić uwagę przy oględzinach autka. Nie chodzi mi o rzeczy osobiste typu unikanie aut jeżdżących bokiem i ewidentnie wyeksploatowanych.
Chciałbym się dowiedzieć o szczegółach na pozór mało istotnych, które później w trakcie eksploatacji przysparzają problemów.
Nie mam zamiaru zakładać instalacji gazowej, nie interesuje mnie również diesel ponieważ samochód będzie jeździł na bardzo krótkich odcinkach po mieście - dojazdy do pracy.
Jeśli polecacie jakąś inną jednostkę napędową to jestem otwarty na propozycje.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 14:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drwal85
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 15:37
heh sprawdź szyberdach :) od środka posprawdzaj czy nie jest pordzewiały na metalowej obudowie tej szyby :) ja akurat nie sprawdziłem i miałem potem troszkę roboty hehehe
Więcej tu nie piszę co masz sprawdzać przy kupnie bo widzę że już śmigasz autkiem wiec wiesz.
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 15:45
Popatrz tu. Wprawdzie dotyczy R200, ale mało co się różni od R25. :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15124
kangaroo69
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 12:53
Witam :smile:
Kolego najpierw przeczytaj artykuł o HGF, chyba że już czytałeś i sprawdź wszystko co może być z tematem związane, w końcu to chyba najgorsza bolączka tych silników :???:
Pozdrawiam :wink:
Nicpek24
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 15:12
Dzięki za podpowiedzi. Z lektury którą zgłębiłem wynika, że tak na prawdę jedyną poważną wadą R25 jest przepalająca sie uszczelka pod głowicą.
Jak chodzi o jej wymianę (choćby profilaktyczną) jakie koszty wchodzą w grę. Mogę się mylić ale silniki z serii K mają specyficzną budowę - szpilki przechodzące przez cały silnik.
Wątpliwość ta generuje następujące pytanie - czy da się te szpilki wykorzystać ponownie czy trzeba je wymienić??
Drwal85
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 15:28
raczej w grę wchodzi wymiana na nowe :)
Obecnie Passat B5 Fl :)
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 15:35
Nicpek24, szpilki zawsze nowe, a jeśli chodzi o naprawę, to różnie to bywa, ale najczęściej trzeba liczyć do 1000 zł.
hertz25
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 15:58
leszczu napisał/a:
nawet czasami i :cry: wiecej
....special stereo system ....
Nicpek24
  Wysłany: Pon Lis 28, 2011 00:26
No to jest rzecz, która skłania mnie do refleksji nad kupnem tego samochodu, bo w gąszczu małych plusów pojawia się jeden MEGA minus :/
Wydryszek
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 10:24
Nie przesadzajmy z tym minusem... wystarczy, że sypnie Ci sie alterntor i rozrusznik, do tego wymień olej czy cow tej cenie i masz taką samąkwotę jak nie większą niż za HGF.
Mnie dorwała uszczleka przy 150kkm i całosć kosztowała mnie 800zł, kompet nowych części wraz z gniazdami zaworów itd. Wystarczy sprawdzić dobrze silnik i potem o niego dbać.
A jak ma się taka usterka względem spartaczonej belki tylnej w Peugeotach od 206 zaczynając która teżnie jest tania.... wiele samochodów ma takie bolączki ale jak się zadba to Roverek się odwdzięcza.
Ja już spisywałem swojego R200 na straty ale wszystko wymieniłem co szwankowąło a na wiosnę wstawiam do blacharza i planuję "leciwym" Bubble R200 pojeździć.
Jak samochód ma jeździć po mieście na krótkich odcinkach to zwłaszcza zimą może pojawić się nic nieznaczący majonez pod korkiem oleju.
Sprawdź dmuchawę czy działają rezystory, standardowo wiązka, pompki wycieraczek, gniazda i wtyki żarówek..... niby drobiazgi ale czasem problematyczne.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [MG ZR 160] Porady przed kupnem
YOBACK Chcę kupić ROVERka 1 Wto Lut 02, 2016 19:34
ploomy
Brak nowych postów Rover 214 - ocena przed kupnem
phnt Chcę kupić ROVERka 7 Nie Sie 22, 2010 19:29
mlmar
Brak nowych postów MG MGF - prośba o pomoc przed kupnem
nightsnail Chcę kupić ROVERka 6 Sob Lut 22, 2014 13:13
nightsnail
Brak nowych postów [rover 200] opinia przed kupnem
dbr234 Chcę kupić ROVERka 14 Sob Lut 23, 2013 07:49
brkzzz
