Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400]problem z pompa cz 2
pablo773
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 15:31   [r400]pompa paliwa?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
witam dzisiaj odpalam maszyne i silnik zaczal sie trzasc jak by zaraz mial zgasnac na szczecie przelaczylo sie na gaz i wyruszylem w trase.zgasilem samochod i dupa nie chce odpalic ... myslalem ze benzyna sie skonczyla skoczylem z karnisterkiem wlalem i dalej to samo okazalo sie ze pompa paliwa sie nie wlacza.Czy to znaczy ze pompa nawalila czy moze cos innego? w ktorym miejscu znajduje sie ta pompa?
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 15:38
pablo773 napisał/a:
W zbiorniku paliwa.
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 15:43
a dokładnie to gdzieś pod kanapą z tyłu jest dekielek i tam siedzi pompa
pablo773
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 16:14
a w ktorym miejscu jest bezpiecznik od pompy? ten dekielek to jest taki chromowany?za fotelem czy centralnie pod fotelem?
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 16:17
Dekielek sobie odpuść. Nie dostaniesz się tamtędy do pompy. Trzeba ściągnąć bak. Rozpiskę bezpieczników znajdziesz na Forum.
Odpal samochód bezpośrednio na LPG (poszukaj w instrukcji jak to się robi). W ten sposób potwierdzisz usterkę w układzie zasilania paliwem.
pablo773
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 16:30
znalazlem schemat ale nie ma nr przy pompie paliwa :/ on jest gdzies indziej niz w tej skrzynce czy jak?problem w tym ze samochod sjest zimny i nie chce sie wlaczac lpg lub nie jest zaprogramowane w kompie aby awaryjnie na lpg wystartowac gosciu od lpg byl i sam rozklada teraz rece
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 16:32
pablo773 napisał/a:
Pompa paliwa nie ma bezpiecznika. :wink:
pablo773
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 16:36
aha to czyli takie zachowanie auta (silnikiem zaczela trzasc jak by paliwa przestal dostawac moze faktycznie benzyny nie mial ale juz ma i lipa)to wymieniac odrazu pompe czy moze byc cos innego?moze przekaznik tyle ze gdzie go znajde?
Ostatnio zmieniony przez pablo773 Sro Lis 30, 2011 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 16:42
pablo773 napisał/a:
Jak przekręcasz kluczyk na pozycję "zapłon" i nie słyszysz włączającej pompy, to masz już przyczynę. :wink:
pablo773
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:40
no wlasnie nie slychac...a moze przekaznik? tyle gdzie on jest? pozatym mam mega problem wlasnie wrocilem z garazu szukalem tej pompy wody faktycznie pod wykladzina jest aluminowa pokrywka ja ja odkrecam a tam nie ma nic blacharka otwor gklebokosci 5 cm pod fotelami tez szukalem i ni cholere nie moge znalezc tej pompy...
[ Dodano: Sro Lis 30, 2011 18:40 ]
no wlasnie nie slychac...a moze przekaznik? tyle gdzie on jest? pozatym mam mega problem wlasnie wrocilem z garazu szukalem tej pompy wody faktycznie pod wykladzina jest aluminowa pokrywka ja ja odkrecam a tam nie ma nic blacharka otwor gklebokosci 5 cm pod fotelami tez szukalem i ni cholere nie moge znalezc tej pompy....I jeszcze jedno pozwolilem sobie skopiowac pewna wypowiedz z forum o jaka wtyczke chodzi?w ktorym miejscu ?
Dziś chciałem dostać się do pompy paliwa bo miąłem problem z odpalaniem - jak sie okazało wysunęła sie wtyczka z puszki z przekaźnikami za kompem i szukanie pompy sobie odpuściłem, ale ciekawość pozostała. Pod srebrnym deklem za tylnia kanapa nie ma pompy - w miejscu na koła mam butle gazowa wiec tam nie sprawdzałem a pod kanapa tylko trochę udało mi sie odgiąć wykładzinę bo siedzeń nie chciało mi się demontować - pompy ani śladu. Czy w takim razie trzeba zdemontować bak żeby sie dostać do pompy?
I jeszcze jedno pytanie: Czy pompa zawsze powinna sie uruchamiać po przekręceniu kluczyka tzn - przekręcam słychać ją, przekręcam na zera i z powrotem na 1 i już jej nie słychać. Jak odczekam minutę i znów przekręcę to pompa startuje. Czy jest jakiś czujnik ciśnienia albo układ czasowy, który blokuje pompę czy może cos jeszcze jest u mnie nie tak?
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 19:27
Poszukaj za komputerem puszki z przekaźnikami. Będą tam 4 przekaźniki. Jeden z nich (czerwonym kółkiem zaznaczony) odpowiada za pracę pompy paliwa.
pablo773
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 19:33
nie wiem czy ja taki tempy czy co;p mozna to na rysunku pokazac :) ?
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 19:58
To jest tylko schemat elektryczny. Odkręć ECU (taka srebrna puszka na środku ściany grodziowej) i poszukaj za nim puszki z przekaźnikami.
keczu
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 20:44
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003178
pablo773
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 20:55
a no widze teraz tam wszystko w porzadku kupilem pompe w sobote bede ja zakladal niestety bede musial caly bak wyjmowac zdam relacje czy dziala
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 21:00
keczu,
To nie o te chodzi. :wink:
Pozycja numer 2 na rysunku.
keczu
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 07:55
AdrianWWL napisał/a:
keczu,
To nie o te chodzi.
Moze tak ,moze nie . Daj orginalny opis pozycji nr 2. z tego schematu co podales mi to wyglada na centralke alarmu. Ale moge sie mylic. Mam R45 i mialem R25 skrzynka ta z tego linka co ja podalem wyglada podobnie . Trzy przekazniki w tym jeden od pompy, ale to juz MEMS3 wiec faktycznie moze byc unaczej.
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 08:16
To jest MEMS Relay Module. Centralka jest w środku samochodu, za konsolą centralną.
pablo773
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 16:56
witam wlasnie mam jutro zamiar jechac po pompe tylko czy jezeli pompa nie znajduje sie w bagazniku pod pokrywka to czy bedzie taka sama jak maja wszystkie roverki 400 gosciu ma taka pompe na sprzedasz http://allegro.pl/rover-4...1943835621.html
keczu
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 18:29
Osobiscie to wolalbym kupic nowy ,ale sam wklad pompy. Bez plywaka itd. Wymienialem jakis rok temu w R25. Orginalny wklad "Walbro" zaplacilem jakos 70-80€. Na allegro unikaj tych tanich, bo nie daja wystarczajacego cisnienia. pozdr.
Brak nowych postów [R400 2.0 td] - problem z pompą wtryskową
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 30, 2011 14:18
adamos
Brak nowych postów [R400]sprzęgło lub pompa problem ze zdiagnozowaniem
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 17, 2011 18:45
Koju
Brak nowych postów [R400]Problem z pompą paliwa, przerywa po kilku sek
MARGOS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 04, 2012 14:21
MARGOS
Brak nowych postów [R400 2,0 TDI 98r.] rozrząd , pompa wtr.
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 26, 2010 20:11
Bogdan7014
Brak nowych postów [ R400 2.0 TD 00 r. ] Pompa wspomagania
Stig87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 08, 2009 09:11
Stig87
