Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Punkt 6.1 brak wskazań komputera
domel101
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:33   [R75] Punkt 6.1 brak wskazań komputera
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, mam kolejny zgryz z R. Tak jak w temacie mam brak wskazań komputera w pozycji 6.1 same kreski (ilość paliwa w baku), i jeszcze świruje mi wskaźnik paliwa, no chyba, że zaczął palić ok 25l/100km. jak włącze 6.0 to różnie pokazuje 109, 88 itp. a na 6.3 zaczyna od 72 i sobie wzrasta 72,73,74,75,itd. Resetowałem kompa(nawet kilka razy) w pozycji 21 i dalej nic. czyżby poleciał czujnik paliwa co jest w baku??
Za odpowiedzi i sugestie wielkie dzięki
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gustav.pl
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 19:44
Wskazań w rozdziale 6.1 nie ma w wielu roverkach(u mnie też) i nie masz się tym co przejmować. Różnica w pozostałych odczytach, może wynikać z nierówności podłoża na którym stało autko, albo samochód był w ruchu. Resetowanie kompa chyba nie ma wpływu na wskazania poziomu paliwa.
rover forever
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 22:06
domel101 napisał/a:
w zbiorniku są 2 czujniki/pływaki ( po 1 w każdej części zbiornika ) i ich sygnały są przetwarzane elektrycznie na wskazania analogowe wskaźnika.
Te 2 czujniki są połączone szeregowo i jak jeden nie daje sygnału, to zapala się lampka i wskaźnik pokazuje 0.
Andrzej
domel101
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 05:47
no u mnie pokazuje stan paliwa, tylko, że jak jest na kresce 1/4 zbiornika to zrobie jakies 20 km i na drugi dzień świeci już rezerwa, albo taka sytuacja: zaświeciła rezerwa, zatankowałem 10litrów i odrazu ze stacji przyjechałem do domu, rano do garażu i jest rezerwa. I tak się z nim bawię, rezerwa-tankowanie-rezerwa, muszę go zalać więcej i obserwować. Czytałem, że nasze R mają taką tendencje do głupich wskazań na 1/4 baku, może to być to?
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 10:03
domel101 napisał/a:
to nie tendencja tylko wskaźnik paliwa pokazuje ile jest paliwa na podstawie średniego zużycia i jak będziesz jeździł zimnym autem, krótkie odcinki, gdzie zużycie masz ogromne to ci rezerwę zapali przy kilkunastu litrach w baku a jak będziesz jechał autostradą i jeszcze na tempomacie to rezerwę zapali przy 7-8 litrach w baku, i wskazania są podobne do zachowania kontrolki. Mam tak często, że odpalam auto pokazuje mi rezerwę a po rozgrzaniu rezerwa gaśnie i zasięg mam 170km na przykład.
[ Dodano: Czw Gru 01, 2011 10:03 ]
swoją drogą, może musiałbyś ustawić sobie prawidłowo ten parametr co odpowiada za pokazywanie średniego zużycia paliwa w kompie. Niedawno ktoś opisywał jak to ustawić.
domel101
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 19:35
sknerko napisał/a:
poszukam i dzięki za info.
Moja małżonka jeździ teraz cały czas i robi dziennie 2x10km bo wozi dziecko do przedszkola. a z tym podnoszeniem to racja, ostatnio jechałem do wujka ok 20km i wskaźnik sie podniósł i to ogromnie.
[ Dodano: Czw Gru 01, 2011 19:35 ]
znalazłem http://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=72015
Brak nowych postów [MG ZT-T] Brak kierunków oraz radia i komputera pokł.
xp_sekus_xp Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 16, 2016 16:11
xp_sekus_xp
Brak nowych postów [R75] Zmiana komputera
potrolu Rover serii 75, MG ZT 42 Wto Gru 11, 2007 15:49
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZT] podpiecie do komputera
nukedclx Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Sie 15, 2019 14:20
nukedclx
Brak nowych postów [R75] Test Komputera
cichy0928 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Gru 03, 2010 13:30
darianp
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera
kerbi Rover serii 75, MG ZT 134 Sob Gru 14, 2019 22:09
R75
