Forum Klubu ROVERki.pl :: [r.200 2.0 SD 86KM 97r] Temperatura silnika
lukasz18
  Wysłany: Sob Gru 17, 2011 15:09   [r.200 2.0 SD 86KM 97r] Temperatura silnika
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Problem polega na tym zaczynając od zimnego silnika a kończąc na rozgrzanym wskazówka ani nie drgnie z pozycji 0 po zgaszeniu silnika i włączeniu zapłonu wskazówka się ustawia po ponownym odpaleniu znowu punkt 0. Próbowałem wyciągnąć kostkę wetylator załancza gdy zrobię zwarcie na pinach i zapalonym zapłonie wskazówka ani nie drgnie co jest przyczyną jeżeli pokazuje na rozgrzanym silniku ale tylko na włączonym zapłonie a na pozostałych metodach nie???
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez lukasz18 Nie Sty 22, 2012 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 15:28
Są 2 czujniki temperatury, ten który ty ruszałeś jest dla ECU.
Pod nim jest drugi skierowany do dołu, on służy do wskazania temperatury na zegarach.
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 16:44
Tak jak Adrian napisał, na tym kolanku co idzie od bloku silnika masz na gorze czujnik 2 Pinowy do jest dla ECU a pod kolankiem jest 1 Pinowy kabel czarny cieki co idzie do czujnika na deskę :wink:
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 12:15
Dziekuję koledzy :wink:
[ Dodano: Nie Sty 22, 2012 12:15 ]
pytanie odnośnie termostatu czy to normalne ze gdy go wymontowałem i wstrząsałem nim coś gruchało ale nic nie wyleciało z niego. Wsadzając go do wrządku niby się otworzył ale nie wiem czy do końca. Powinien gruchać czy też nie???
Łukasz
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 12:49
http://www.youtube.com/watch?v=TrUPpZxeP-M
Tutaj widać ile mniej więcej termostat się otwiera. Nie powinien gruchnąć.
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 17:41
filmiki to oglądałem ale mój jest w czarnej obudowie ale też nie wymieniałem go od czzasu zakupu czyli 3 lata
[ Dodano: Nie Sty 22, 2012 17:29 ]
pewnie jego żywotność się kończy
[ Dodano: Nie Sty 22, 2012 17:41 ]
Mam też pytanie odnośnie grzania we wnątrz auta caly układ przeczyściłem. Fakt było pełno syfu po zlożeniu wszystkiego węże idace do nagrzewnicy aż pażyły jak je dotykalem ale z kratek nie leciało gorące powietrze, leciało tak troche więcej jak letnie.
Zbiorniczek wyrównawczy powinien puszczac powietrze czy też powinien trzymać bo u mnie syczy z niego???
Łukasz
kangaroo69
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 19:03
Jesli nie wyjałes go z obudowy to skąd wiesz ze się otworzył?;)
Brak nowych postów [R200 97r 86KM SD] Obroty silnika po włączeniu klimy
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 20, 2012 12:45
lukasz18
Brak nowych postów [R 200 1.6 `98r] Temperatura silnika
Po raz setny...
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 15:40
Brak nowych postów [R 214 Si 96'] Problem z temperaturą silnika
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 29, 2010 20:28
pawel.o83
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą silnika
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 11, 2015 22:15
dejv89
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Temperatura silnika
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 29, 2008 15:00
am_k
