Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200 97r 2.0SD 86KM] Tuning silnika (proszę o foto)
Przesunięty przez: szoso
Czw Gru 29, 2011 13:27
lukasz18
  Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:20   [Rover200 97r 2.0SD 86KM] Tuning silnika (proszę o foto)
Jak wiadomo przy roverku szału nie ma każdy przy tuningu poleca:
Podkręcenie dawki
podkręcenie turbo-mam
montaż IC- w 2012r zrobię
Wywalić kata- -||-
i tu moja ciekawość zaślepić EGR, odłączyć ODMĘ kiedyś widziałem foto tego ale z 4 godziny przeszukiwałem jak to może wyglądać ale niestety nic nie znalazłem pokombinowałem przy roverku ale nie wiem jak to powinno wyglądać.
Może macie koledzy foto tej przeróbki??? Proszę o waszą pomoc.
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez lukasz18 Czw Gru 29, 2011 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniu48
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:30
A jaką kolego masz moc teraz??ja planuje zmianę sprzęgła, włożyć intercooler, podkręcić pompę i turbo. Poczuje cos??o ile obrotów przekręciłes cięgno od turbiny??i ile śrubkę od pompy??chce zrobić takie ustawienia jak ktoś ma i jeździ i jest to sprawdzone żeby nie było tak że za dużo paliwa do powietrza albo odwrotnie-wiesz o co chodzi.PZDR
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 13:30 ]
a takie fotki egr'a to widziałem wczoraj.zaraz poszukam i wyślę
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:34
nie mam pojęcia chce jechać na hamownie ale jak wywale kata i wstawie ic ale i bez tego jest duza poprawa aż mnie zdziwiło. Powiem że rwie do przodu :grin:
Łukasz
maniu48
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:36
bardzo ci kopci??ja juz kata nie mam
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:37
Turbo mam na max a pompa mi się rozszczelniła muszę dać do uszczelnienia kapie z niej ale kiedyś podkręcałem pompę o poł-1 obrót śrubki
Łukasz
maniu48
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:40   Zaślepka EGR
Znalazłem tylko 1 foto ale zawsze coś.
lukasz18
nie ma prawie różnicy kolego może delikatna ale może to wina rozrządu bo muszę go ustawić dokładnie
Łukasz
maniu48
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:42
Na te kółka żółte nie zwracaj uwagi.
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:43
ja ten grzybek przy głowicy zostawiłem zaślepiłem go od dołu
Łukasz
maniu48
Napisz mi jak z tymi ustawieniami pompy i turbo ok??bede wdzieczny :grin:
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:47
turbo mam na maxa choć nie polecają ale nie kręce go na max obroty więc chyba mogę tak mieć a pompe o 1 obrót w prawo
Łukasz
maniu48
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:50
czyli cięgno masz na max wkręcone tak??jakie ciśnienie doladowania??
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 14:33
Tak na maxa a co do ciśnienia to nie wiem jestem takim amatorem majstekowiczem :grin:
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 14:09 ]
ale idzie maszyna 1 2 i ciągnie buty na asfalcie i wcale nie na takich wysokich obrotach :grin:
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 14:12 ]
a ten wężyk co odłączyłeś od tego grzybka on jest gdzieś podłączony czy jest tak po prostu tylko odłączony???
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 14:33 ]
Proszę o fotki jak ktoś ma :wink:
Łukasz
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 14:44
odma jest zatkana tam w kolektorze?
chyba ktoś jest nienormalny :shock:
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 15:01
pytanko co to jest ta odma koledzy???
Łukasz
maniu48
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 15:15
Odma to taki wąż ktory idzie od pokrywy zaworów do ryry (przed turbiną) doprowadzającej powietrze do turbiny. A na celu to ma spalanie par oleju. Na w/w fotce nikt odmy chyba nie zatykaol. Mysle ze foto bylo zrobione podczas prac nad silnikiem.
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 15:15 ]
foto zapozyczone tu z forum
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 15:22
odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej, tak się to nazywa fachowo :wink:
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 15:57
Mam tak czy to poprawnie???
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 15:57 ]
ewentualnie inaczej chcę poprowadzić wąż od odmy ale czy ten grzybek jest zbędny???
Łukasz
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 16:07
egr zaślepiony dobrze ale z tym bezpiecznikiem topikowym w odmie to głupi pomysł, jak puściła by opaska i by wleciał to uszkodzi turbinę albo i silnik, lepiej coś nasadzić
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 29, 2011 16:10, w całości zmieniany 1 raz
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 16:14
Pomysł z bezpiecznikiem to chwilowy nie miałem nic innego a nie chciałem by zaciągał lewe powietrze :grin:
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 16:14 ]
a wewnątrz nie ma blaszki i proszku w tym bezpieczniku więc nie powinno nic wciągnąć
Łukasz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 10:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów 2.0 D 86KM, da się to jakoś podrasować?
UncleAllEvil Tuning mechaniczny 110 Wto Kwi 15, 2008 18:46
pgrad
Brak nowych postów [R200] Rozpórka i foto :D
memphisto Tuning mechaniczny 30 Pon Sty 10, 2011 21:25
dobryziom
Brak nowych postów 220sd 86KM na 105KM - wtrysk
danek_wgw Tuning mechaniczny 1 Czw Paź 28, 2010 16:19
