Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Piszczenie przy skrecaniu
tomek60c
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 23:33   [R620] Piszczenie przy skrecaniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Od jakiegoś czasu w moim Roverze jest strasznie głośny i denerwujący dźwięk przy skręcaniu.
Nie wiem jak to opisać ale znalazłem identyczny objaw na filmiku z youtube, oto link:
http://www.youtube.com/watch?v=4CvP0tFD7Ss
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 23:41
Sworzeń wahacza dolnego. Wymień od razu komplet, nie oszczędzaj na firmie bo dopadnie cię ten sam objaw za kilka miesięcy.
P.S Ciesz się, że piszczy:
http://forum.roverki.eu/v...orze%F1+wahacza
albo tutaj:
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
tomek60c
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 00:06
ale ten dźwięk pojawia się również gdy nacisnę na nadkole nawet bez skręcania kołami
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 00:18
tomek60c, to na 10000% sworzeń wahacza dolnego, miałem tak samo wymieniłem nie dawno :mrgreen: tak jak pisze Artu, wymien jak najszybciej bo możesz sie przejechać
tomek60c
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 00:36
a ten sworzeń idzie wymienić czy trzeba cały wachacz?
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 00:44
dolny sworzen jest odzielnie (nie jest zespolony wraz z wahaczem) koszt ok 40-70zl
jest m+sdi
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 13:23
tylko nie kupuj najtańszych sworzni, bo a chwile znowu będziesz zmieniał, polecam firmę 555
PanzerMajer
  Wysłany: Pon Sty 09, 2012 15:08
Witam,włąsnie mam taki sam problem po odsluchaniu z you tube nagrania i mam pytanie jakie sworznie do 620 sa dostepne czy sa dwa rodzaje czy jeden i jaki rozmiar czy ktos to robił czy mozna to samemu zrobic czy trzeba do mechanika ,jak kolega wyżej opisał ze z firmy 555 to znaczy ile tak orjentacyjnie.
empe
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 17:14
Jak koło zaczyna wydawać taki dźwięk to się odstawia samochód do mechanika albo zabiera się samemu za robotę. To nie są żarty, wiem bo to przerabiałem [nie tylko ja]. Cieszcie się, że zaczęło piszczeć a nie urwało się od razu bez ostrzeżenia:
Sorzeń
PanzerMajer
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 18:16
Po przekopaniu rave ,chyba sam sie zabiore znalazłem kilka porad jak samemu mozna to zrobic bez uzycia mlotka tylko nadal nie moge znalesc czy jest tylko jeden rozmiar czy jest wiecej.
marthinez
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 19:18
555 nr katalogowy J14002
Marcin
bastek
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 19:22
Dolnych sworzni jest na szczęście tylko jeden rodzaj. Nr taki jak piszemarthinez, J14002
PanzerMajer
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 20:19
Wielkie dzieki za informacje co do sworznia !!
Balas87
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 20:57
bastek, a skad ta pewnosc mi sie wydaje że tam były dwie średnice dolnego sworznia albo 16mm albo 18 mm.... tzn zalezy jaki rocznik, albo już myle z innym autem :D :D
bastek
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 21:30
Balas87, bo wymieniałem go w tamtym tygodniu. Z tego co pamiętam to on ma średnicę 42mm, Ty mówisz o rozstawie śrub w górnych wahaczu i wtedy są dwa rodzaje zależne od rocznika :razz:
Balas87
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 22:40
a jest to możliwe :D :D wiem że na 100% były dwie średnice jeśli chodzi o zawieszenie ;p ;p
tomek60c
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 10:40
tak sa dwie średnice górnego sworznia, sam doświadczyłem tych 2cm ponieważ kupiłem nie ten co tzeba ale przy pomocy młotka i łomika udało mi się go tam wcisnąć
bastek
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 11:12
tomek60c napisał/a:
:shock: :shock: :shock:
PanzerMajer
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 18:17
Witam ,jak by cos dolne sworznie z firmy 555 w inter carsie sa w cenie 57 zł za sztuke Ja juz dzisiaj kupilem pare w sobote biore sie za robote sciagacz tez musi byc bo z mlotkiem troche ciezej bedzie informacja dla tych co niedługo chca to robic.
empe
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 19:25
Do wymiany dolnego sworznia potrzeba porządnego klucza 36 i rury ;) bo trzeba wybić półośkę od strony koła a odkręcenie nakrętek może być kłopotliwe :P
Warto też pomyśleć o nowych nakrętkach bo stare mogą się nie nadawać do ponownego użycia - wymiar: 24x1,5x36
Potem należy użyć porządnych ;) argumentów żeby wybić stary a w wbić nowy sworzeń.
Trzeba dokładnie wyczyścić gniazdo sworznia bo pasowanie jest bardzo dokładne. A na końcu nie zapomnijcie o pierścieniu segera :P
Brak nowych postów [620] Problem piszczenie przy ruszaniu nie zawsze...
alter6 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 18, 2007 22:00
alter6
Brak nowych postów [R620] Piszczenie podczas jazdy
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Sie 06, 2007 19:22
seyfer
Brak nowych postów [R620] Gaśnie przy po 60 km/h
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 29 Wto Lis 23, 2010 17:09
Brak nowych postów [R620] Trzęsie przy hamowaniu
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Mar 25, 2010 11:38
mi_sza1
Brak nowych postów [r620] Strzelanie przy ruszaniu
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lip 19, 2011 10:56
bastek
