Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] problem z wiatrakiem przy chłodnicy
darku1973
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 20:21   [Rover 416] problem z wiatrakiem przy chłodnicy
Witam serdecznie! Posiadam roverka 400 99r. benzyna 1,6 rano lub gdy jest zimny silnik po uruchomieniu samochodu po 15 sekundach włącza się sam wiatrak chłodnicy chodzi przez kilka sekund i się sam wyłącza i sannie zaczyna nie równo pracować obroty skaczą. Jeśli jest ciepły silnik wszystko jest ok pracuje jak ta lala. Czy to jest związane z jakimś czujnikiem temperatury a jak tak to którym i gdzie się znajduje , czy też może to być zakłócenia pracy od klimy. chociaż teraz jest nie używana
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Sty 01, 2012 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 20:36
Tak, to wina czujnika temperatury. Kup taki: http://www.czescidoaut.pl...P+1.830.248.htm i go wymień. Znajdziesz go na kolanku wychodzącym z prawej strony silnika (stojąc przed samochodem).
bogi914
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 22:23
mam pytanko bo mam problem ze nie wlacza mi sie wiatrak przy chlodnicy zdejmuje kostke od czujnika i tez bez zmian wiatrak sprawdzilem dziala co to moze byc ze niedziala?????? prosze o pilna odpowiedz:P
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 06:29
bogi914,
Który czujnik odczepiałeś? Bo może ten od wskaźnika, a nie od wentylatora... Jeśli jednak sprawdziłeś ten co trzeba, to możesz sprawdzić kabelki (może jest gdzieś przerwany) oraz bezpieczniki.
bogi914
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 11:10
od wentyalatora odpiolem ten brazowy bezpieczniki sprawdzilem chyuba ze sa jeszcze gdzies w aucie pod kierownica od tego wentylaotra????
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 11:39
Jeśli dobrze pamiętam, to od wentylatora jest któryś przekaźnik w puszcze pod maską. Później Ci potwierdzę te info.
bogi914
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 12:11
spoko dzieki czekam
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 19:18
bogi914,
Poczytaj ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...nik+pod+mask%B1
bogi914
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 19:38
AdrianWWL, spoko
a jak nie to to co moze byc??
[ Dodano: Czw Sty 05, 2012 19:38 ]
AdrianWWL,
przekazniki dzialaja bo sprawdzalem jak nie to to co???pomocy
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 19:59
Przewody nie są uszkodzone? Może jest gdzieś jakaś przerwa...
bogi914
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 11:30
do przewodów nie mam pewnosci
[ Dodano: Pią Sty 06, 2012 11:30 ]
a jak nie przewody to co moze byc???
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 12:40
ECU - komputer samochodu. Ale to ostateczność. :wink:
bogi914
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 13:31
aha,m to moze byc lipa
ale dzieki za pomoc
darku1973
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 08:49   Słabe Grzanie
Witam ponownie! Bardzo dziękuje za pomoc czujnik faktycznie był uszkodzony wymieniłem i wszystko jest już ok ale mam inne pytanie który to czujnik temperatury wskaźnika na desce bo dosyć szybko mi pojawia się że jest temperatura ok a leci zimne powietrze dopiero po jakimś czasie leci coraz cieplejsze ale szału nie ma jak jadę to jest w miarę dobrze chociaż na dworzu jest ciepło ale jak stoje to leci chłodniejsze powietrze niż jak jadę nadmieniam że płyn był wymieniany i w tam tym roku był wymieniany termostat chyba że się zacina ten nowy był dolewany płyn do uszczelniania chłodnicy bo miedzy skrzynią a silnikiem gdzieś ciekło ale już był wymieniony na nowy i przepłukany układ chłodzenia
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 09:32
może po prostu zasyfiona nagrzewnica?
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 16:54
darku1973 napisał/a:
Znajduje się w tym samym kolanku co czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazania dla ECU, tylko że pod spodem. :wink:
Ale to nie będzie wina czujnika, tylko moim zdaniem nagrzewnicy która jest zapchana tym środkiem uszczelniającym który stosowałeś do uszczelnienie układ chłodzenia.
bogi914
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 14:02
a do czego jest ten czujnik w chlodnicy rover 414sli rok 95
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R420] Problem z wiatrakiem chłodnicy.
szymek93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Gru 30, 2010 16:52
bizon
Brak nowych postów [Rover 416i] Pomoc przy chłodnicy
ziec7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pią Maj 18, 2012 15:58
ziec7
Brak nowych postów [rover 420 d ] problem z płynem chłodnicy ciągle zimny
foto zamontowanego termostatu w R-ku 420 d
wkn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 24, 2010 14:52
Brak nowych postów [R416] Spadł wężyk przy chłodnicy
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 24, 2009 23:28
