Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Spadł wężyk przy chłodnicy
luqar
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 19:29   [R416] Spadł wężyk przy chłodnicy
Wracam dzisiaj z pracy (jakieś 30km) i zauważyłem, że nie mam nadmuchu ciepłego powietrza - myślę :beczy: poszły rezystory w nagrzewnicy. Ale wjeżdżam do garażu, a tu mi się wiatrak włącza! Patrze pod maskę, a mi płyn wywala - wypadł przewód z górnej części chłodnicy, ten co idzie od zbiorniczka wyrównawczego.
Ciekawe czy ciśnienie za duże było, czy po prostu był źle przykręcony ??
Dolałem z litr petrygo, próbuje odpowietrzyć, ale nic z tego - nadmuch dalej zimny.
W końcu go odpowietrzyłem (z pomocą mechanika) - petrygo na max, a z nadmuchy leci tylko wtedy ciepło, jak silnik wkręcę na 6000obr., obroty spadają i znowu mróz!
Rozumiecie coś z tego ??
Proszę o radę - mechanik mówi, że może pompa nie daje rady (właśnie w przyszłym tygodniu będę wymieniał cały rozrząd razem z pompą). A może to objaw walniętego korka na zbiorniczku wyrównawczym ? Można to jakoś szybko sprawdzić?
I jeszcze jedno - czy mogę nim dalej jeździć? Temperatura nie skacze - utrzymuje sie trochę poniżej połowy skali, a wiatrak się sam włącza jak trzeba.
Born To Beer Free
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 19:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:28
jak wymienisz pompę to odpowetrz porządnie, bo na moje oko to cały ambaras jest związany z odpowietrzeniem... i na wszelki wypadek wymieniłbym korek od zbiorniczka wyrównawczego, te 30 złych to czasem bardzo dobra inwestycja :cool:
Brak nowych postów [416Si 98] Spadł przewód WN-teraz gaśnie na wolnych obrotach
urlop szlag trafił
arcx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 08, 2009 21:09
blue827
Brak nowych postów [Rover 416] problem z wiatrakiem przy chłodnicy
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Lut 01, 2012 14:02
bogi914
Brak nowych postów [Rover 416i] Pomoc przy chłodnicy
ziec7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pią Maj 18, 2012 15:58
ziec7
Brak nowych postów [R45 iDT] Wyciek płynu chłodniczego przy chłodnicy oleju
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 28, 2017 09:31
RAKU_44
Brak nowych postów [R416] wąż chłodnicy
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 12, 2013 20:18
kezmanq
