Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Reanimacja Cewki Zapłonowej !
Pytusss
  Wysłany: Pią Sty 20, 2012 21:36   [R200] Reanimacja Cewki Zapłonowej !
Witam ! Mam pewien problem z moim roverkiem. A więc sytuacja wygląda tak :
Auto nie odpala po deszczu albo jak wjadę w kałuże. Przepuszczam, że to cewka zapłonowa, stały problem u Roverów. Czytałem, że można cewka jakoś reanimować, ale nie mam pojęcia jak ? Więc proszę o kilka rad !
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 21:42
Poczytaj tu: http://www.roverki.pl/tec...tej-kaluzy.html
Pytusss
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 21:48
Ok dzięki. Tylko jeszcze jedno gdzie jest cewka i jak się do niej dostać.
7Tomi
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 21:53
Pytusss napisał/a:
Z tyłu silnika pośrodku. Pod rurką od termostatu. Przykręcona 3 śrubami (2 x klucz 13mm i 1x klucz 8mm).
7Tomi
Harry
Członek Zarządu
do cewki najlepszy dostęp masz pod spodu auta jak wejdziesz pod auto i twarz będziesz miał skierowaną w str. chłodnicy to nad łową będziesz miał cewke z tyłu silnika
trzeba ją wysuszyć i sylikonem zalać
Pytusss
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:14
Ok dzięki za pomoc, ale mam jeszcze kilka pytań. Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o naprawę aut więc bądźcie wyrozumiali.
Ma ktoś foto cewki od R 200 bo nawet nie wiem jak wygląda co prawda w necie pełno tego, ale wole mieć info ze sprawdzonego miejsca.
Jaki ma być ten silikon ?
I jak mam dokładnie "zalać" cewke silikonem, jakie miejsca ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:21
http://img17.allegroimg.p...7/34/2020073473
zalewasz czarne elementy razem z tym metalem dookoła, oprócz wtyczki i wyjścia na przewód wysokiego napięcia
Pytusss
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:23
A silikon jaki ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:28
ciężko jest mi odp. bo nie wiem dokładnie jaka tam temp może być, mozesz kupić do 300* C albo do 100 coś o ile są, nie odpowiem Ci dokładnie na to pytanie
kangaroo69
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:29
O to zdjęcie mojej starej cewki, sory za kiepską jakość :wink: Ja za każdym razem gdy ją widzę, myślę gdzie by ją wyżej przenieść :?:
Pytusss
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:33
Dobra ! I gdzie mam to dokładnie tym silikonem posklejać ? Macie może foto zalanej silikonem cewki ? nie chce nic uszkodzić !
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 23:15
Prościej wstawić inną cewkę, np. butelkową i nie za blokiem silnika a np. za ABS'em. Jest ona znacznie wyżej i nigdy tam nie chlapie. Po za tym butelkową ciężko zalać :wink:
Pytusss
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 18:32
Pytanie czy da się wyciągnąć cewkę bez wchodzenia pod auto ? Czy można ją wyciągnąć z góry ?
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 18:33
Pytusss napisał/a:
Jeśli masz sprytne rączki, to da radę bez problemu. :mrgreen:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 19:17
Pytusss napisał/a:
bardziej komfortowo jest od doły, jeżeli od óry da rade,ale będzie gimnastyka i to taka porządna :wink:
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 19:36
Da radę, stajesz przed silnikiem i od lewej strony za kolektorem dolotowym sięgniesz cewkę i ją odkręcisz.
Jago
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 23:38
a czy podczas przenoszenia cewki wyzej siegna te kable z wtyczka?
Kozik
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 08:16
z tego co pamiętam to nie (nie prułem instalacji)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 08:39
Mi sięga bez problemu, jak wrócę do domu to mogę zdjęcia wykonać.
Kozik
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 08:48
ADI-mistrzu napisał/a:
wszystko zależy od tego jak wysoko, ja dałem cewkę niedaleko górnej części kolektora ssącego zaraz pod maską, tam mi nie dostała, wymieniłem cewkę na inną i wsadziłem z powrotem w dziurę tam gdzie była, w vvc też mam w oryginalnym miejscu, jak cewka jest sprawna to nic nie trzeba przenosić ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R25] guma cewki zapłonowej
chodak-70 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 29, 2014 19:42
chodak-70
Brak nowych postów [R214]Żywotność cewki zapłonowej
woytek214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 22, 2008 11:39
woytek214
Brak nowych postów [R214i] - Parametry cewki zapłonowej
danlipman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 03, 2011 16:20
Brak nowych postów [r200 1,4 99r] Czyszczenie kopułki i cewki
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 08, 2010 16:46
Lewis
