Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wtyczka, kable do cewki ...
wachu990
  Wysłany: Nie Sie 07, 2011 20:09   [R200] Wtyczka, kable do cewki ...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam !! Wczoraj podczas podmiany cewki, którą pożyczyłem od forumowicza wildchild zauważyłem dziwny problem lub nie problem. Sądzę, że tak nie jest oryginalnie ... :/ Cieńszy kabel biegnący do wtyczki cewki został rozcięty, w miejsce rozcięcia dolutowano drugi. Czy ktoś z forumowiczów mógłby sprawdzić jak wygląda sprawa ... Mam lpg - czy to może być kabel z lpg ?? Jak co to instalacja diego dla wtajemniczonych bardziej w tye zabawki :grin: Ogólnie drogą eliminacji chcę się dowiedzieć co jest winne za pykanie z rury - przebieranie na jałowym. Również rozważam taką możliwoś - wsiąść z kolegami z ostrowa oczywiście też od nas z forum (mają też 200) i pojechać do nowego miasta nad wartą :grin: Ale ile taka zabawa może obrazków pociągnąć ... :mrgreen:
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 20:28
Mi się wydaje że silnik się kończy........... :razz: :razz: :razz:
A tak na poważnie to ciężka sprawa z tym przebieraniem bo juz wiele rzeczy było wymienionych i problem w ciąż ten sam..........
WildChild
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 21:16
Wachu, dalej wtrysków nie sprawdziliśmy.. Jutro trzeba popatrzeć, jak masz czas
wachu990
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 21:28
Ok przekręcimy te pare śrubek :grin: Ale po mojej pracy :wink: czyli tak 16 30 zobaczymy czy mu przejdzie ..... ale watpie .... na lpg tez czasami pyknie :sad:
WildChild
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 21:44
moim zdaniem bez wizyty u kogoś kto się na tym zna lepiej od nas się nie obędzie, ale Ty masz teraz inne wydatki i taka robota
kamax_19
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 22:17
WildChild, Masz na myśli nowe kanapy..........????
WildChild
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 00:44
Niee, mam na myśli pomalowanie lotki :D nic nie wiem o jakiś kanapach o.O
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 10:22
wachu990 napisał/a:
tak, podaje prędkość obrotową silnika do sterownika lpg.
ale sprawdź te kabelki czy nie poprzecierane, czy dobrze naciągnięte.
i obejrzyj świece czy nie mają przebicia. sprawdź też działanie sondy lambda,
przez podpięcie najzwyklejszym kabelkiem do OBD (np. elm327) lub poprzez
podłączenie do sterownika gazu komputera.
וροVVЄя
WildChild
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 10:32
wachu990 świece ma nowe, zresztą wczoraj przełożyliśmy świece z mojego R i nic to nie dało
Brak nowych postów [R25 1,4] świece, kable,cewki jakie?
juras1976 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Kwi 13, 2014 12:05
harczuk1994
Brak nowych postów [R200] Reanimacja Cewki Zapłonowej !
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Mar 11, 2012 10:58
Pytusss
Brak nowych postów [r200 1,4 99r] Czyszczenie kopułki i cewki
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 08, 2010 16:46
Lewis
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Jak wymienic kabel wysokiego napięcia cewki
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 11, 2010 14:36
Kozik
