Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] cieknąca miska i płyn do spryskiwaczy
Haczyk94
  Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:31   [Rover 416] cieknąca miska i płyn do spryskiwaczy
Witam!
No krew człowieka chce zalać.. Pierwsze auto, a zamiast dawać radość to irytuje..
W temacie o moim aucie można wyczytać że kapie mi olej.. położyłem się pod nim i zobaczyłem że miska olejowa jest mokra i wydech w sumie też.. co z tym zrobić? Jeździć do wymiany oleju (1000km)?
Druga sprawa wlałem płyn do spryskiwaczy wczoraj, bo nic nie było i podejrzanie dużo weszło, bo cała bańka 5l.. ale ok wszystko działa, aż poszedłem dzisiaj do auta zdrapać niemieckie naklejki z szyb i nabłyszczaczem wszystko potraktować i wychodzę od strony pasażera i niebieska kałuża. Patrzę i dość mocno kapie płyn. Co z tym zrobić? Jak się za to zabrać?
Trzecia sprawa o której właśnie sobie przypomniałem to nie domykająca się mniejsza cześć oparcia tylnej kanapy. Guzik nie odskoczył, a próbowałem ten mechanizm odblokować i nie dałem rady. Jakieś pomysły?
Z góry dziękuje!!
Macie jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić?
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:37
Haczyk94 napisał/a:
co z tym zrobić?
ja bym sie za to zabral od razu
Haczyk94 napisał/a:
Skrec kola w lewo, odepnij plastikowe nadkole i zobacz czy widzisz nieszczelnosc, jak nie to zdjecie przedniego zderzaka i szukanie.m oze pompka nie do konca wkrecona lub cos. zbiorniki w razie co sa na allegro
Haczyk94 napisał/a:
Chyba bedzie ciezko bo pewnie jakas sprezynka lub cos wyskoczylo w srodku a rozebrac to to chyba nie bedzie tak latwo
Haczyk94 napisał/a:
Sprawdzaj na biezaco poziom plynu chlodniczego i temp silnika
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:40
Haczyk94 napisał/a:
Musisz zlokalizować czy olej ucieka przez dziurkę w misce, czy przez uszczelkę. :wink: Co z tym zrobić ?? Najlepiej jak najszybciej uszczelnić wyciek. :wink:
Haczyk94 napisał/a:
Możliwe, że masz pęknięty zbiorniczek. A żeby dostać się do zbiorniczka musisz zdemontować przedni zderzak. :wink:
Haczyk94
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:42
Ewidentnie uszczelka. ;)
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:44
Haczyk94 napisał/a:
No to kupować jak najszybciej uszczelkę, szukać kanału i wymieniać. :wink:
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 23:31
trzeci problem:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71927
sukajka nie gryzie :P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45 1.4] Jak dotrzeć do zbiornika na płyn do spryskiwaczy
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Lis 02, 2009 11:40
JeRRy3D
Brak nowych postów [ROVER 414]miska olejowa
didzuridu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Kwi 10, 2010 16:07
Brak nowych postów [R45 iDT] Cieknąca pompa wspomagania i wymiana pompy z R75
RUDiCK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 30, 2012 21:40
borek88
Brak nowych postów [r45] Cieknąca pompa wtryskowa-nawracajacy problem
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 07, 2013 08:37
Bartek8508
