Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto dokładka T90 i pilot T91.
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 10:53
http://forum.roverki.eu/v...p=559099#559099
Czy mozna prosic o ewentualna wypowiedz w moim temacie moze cos ktos wie ciekawego .
[ Dodano: Pon Lis 22, 2010 10:53 ]
Nie aktualne - zatankowanie i pojezdzenie wyprostowalo sparwe .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 23:17
Hm, chyba w dobrym temacie piszę. Jeśli nie, to raz Wy możecie mnie opierniczyć :razz:
Do rzeczy: zachęcam do lektury i komentowania artykułu autorstwa kolegów VMatas i robo pod tytułem Zdalne sterowanie webasto - jak to zrobić samemu , który ukazał się dziś na stronie klubowej :grin: .
Pozdrawiam Monika
michalie
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 21:05
Witam Mam nieco bezczelną, prośbę bo znajduje tylko urywki tego co mi trzeba, a mianowice w moim aucie nie było webasta a troche by mi sie przydało no bo przy 0 stopni musze pedałować przez 10 km zeby sie zagrzał a pierwsze 2 mam z górki, az strach pomyśleć ile bedzie sie nagrzewał jak bedzie -15 ale podobno ten typ tak ma.
Moja prośba bo chodze po szrotach i widuje webasta w roverkach tylko chciałbym wiedzieć po koleji jakie elementy mam zdemontowć począwszy od pieca a skonczywszy na bezpieczniku, czujniku itp.
Przy montażu do swojego auta chciałbym jak namniej ingerować w jego wszelkie instalacje, tak aby był całkiem niezależny od elektryki auta, i czy jest możliwe zastosowanie dodatkowego zbiornika paliwa (jakaś niewielka butelka)
Czy moze sobie odpuścić i zlecić montaż jakiejś firmie specjalizującej sie w tym, wiadomo koszty dużo większę.
Dziękuje
VMatas
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 21:20
http://mgroverklub.hu/download/rover75convert.pdf
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
haszczyc
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 23:15
z tego wynika że niektóre R75 po lifcie, w ogóle nie były montowane webasta w tym i u mnie :???:
VMatas
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 07:58
Webasto zostało w opcji od września 2002 roku.
kris-tofer
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 09:33
ale caly osprzęt webasta typu instalacja wodno-elekrtryczno-paliwowa zostala na miejscu, więc do tych modeli po 2002 roku dokupić tylko sam piec?
michalie, zanim kupisz te webasto ze szrotu to sprawdź, przetestuj po kolei czy działa, bo czasami lubią się popsuć lub z jakiś przyczyn zablokować
VMatas
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 10:18
Tak, osprzęt powinien być, no ale nie będę gwarantował za poprzednich włascicieli:D
kris-tofer
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 10:36
miałem na myśli to, że samochód z fabryki po 2002 roku wychodził z fabryki z osprzętem webasta bez webasta :)
VMatas
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 11:18
Też to samo miałem na myśli :D Dokładka Webasto nie powinna stawiać większego problemu.
kosiacki
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 16:57
Witam Kasjopea pozdrawiam z łowicza w moim wieku wykonanie ogrzewania postojowego nie do przyjęcia choc dużo żeczy w swoim roverku robię sam dlatego chciałem spytac czy znasz kogoś kto zajmuje się realizacją oprzedstawionego przez ciebie projektu.Bardzo bym był wdzięczny za informację.Pozdrawiam
Gogo
MustangGT
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 21:10   Pilot własnej roboty u mnie działa świetnie filmik, schemat
Witam zrobiłem u siebie w aucie pilot za pomocą dwóch przekaźników i starego radyjka.
Na dole link do filmiku i schematu. Widać na fimiku jak podłączyłem miernik i zmierzyłem pobór prądu.
Filmik - http://majsterek-debescia...tion=film&id=54
Schemat - http://majsterek-debescia...ead.php?tid=794
Pozdro.
maciej.s
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:03
Witam wszystkich, mam konkretne pytania i proszę o w mirę precyzyjną odpowiedź.
W związku z falą mrozów przelewającą się przez nasz kraj postanowiłem założyć sobie telestart T90 w ofercie jest centralka , pilot z baterią , antena oraz wiązka z oryginalną wtyczką. Z tego co czytałem w temacie jest to wszystko co jest potrzebne żeby Webasto Thermo Top Z/C-D 98570B ruszyło.
Dzisiaj dzwoniłem do faceta od Webasto i powiedział mi że trzeba będzie zamontować jeszcze pompę płynu chłodniczego żeby mieliła płyn podczas postoju.
1. Czy to prawda?
2. I jeszcze jedna sprawa Webasto powinno samo odpalić panel klimatyzacji prawda?
3. Czy ktoś zakładał Telestart w okolicach Krakowa?
Serdecznie dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam ciepło.
dzieju
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:52
Wedlug mnie
1. pompka musi byc aby wlasnie obracac plynem . (Ale i tak nawet jak sie zagrzeje to po odpaleniu temp troche spada bo sie olej ruszy :D )
2. Nie odpala panela klimy tylko pamieta ostatnie ustawienia klapek (ja tak mam u siebie - jak zostawie na szybe to wali na szybe )
3. pomysl o podpieciu pod dodatkowym guzikiem albo opcja np. wlaczanie podgrzewania foteli :D to fajna zecz auto zagrzewasz ale i tak fotele sa lodowate i 5min przed wyjsciem cyk jeszcze fotele i jest bajka :D
Ja mam hydronica , pod katem parametrow i bajerow wybralem Hydronica cena nie grala roli moj zestaw to 5000zl.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 21:52 ]
MustangGT napisał/a:
Pozdro.
Ale gosc z ciebie :D nie moge :D czuje sie jak bym mial znowu 18 lat :D
Gratki i ach brak slow zaskoczenie :D
Duzo mniej miejsca zajmuje np. takie zestawienie
http://www.sklep.cyfronik...tny-zestaw/7383
+ piloty
http://www.sklep.cyfronik...tny-zestaw/7379
http://www.sklep.cyfronik...anal-100m/18420
http://www.sklep.cyfronik...naly-200m/18421
Mozna przebierac i wybrac sobie cos ladnego i malego i samemu zlozyc :D co daje frajde
No ale i tak jestem pelen podziwu i twojej pomyslowosci :D
You tube
maciej.s
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 22:10
No ok, ale jak zadbam żeby mieć zawsze poustawiane przed wyłączeniem samochodu na panelu co trzeba to Webasto włączy mi ustawienia zapamiętane przed wyłączeniem silnika?
A przypadkiem w tym modelu Webasto nie ma już zainstalowanej pompki?
PD
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 22:28
webasto w roverku ma juz pompke obiegowa cieczy
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
VMatas
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 09:04
Takie zestawy z cyfronik są przydatne tylko w przypadku gdy auto stoi pod oknem. Rok w to się pobawiłem, teraz mam na sms'y z modułem GSM i zawsze jestem pewny ze polecenie włączenia pieca dotarło do auta - odpalenie czy nie zależy tylko od pieca i akumulatora.
kosiacki
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 10:03
Witaj VMatas jakiś czas temu prosiłem kasjopea o pomoc w wykonaniu takiego zestawu do ogrzewania postojowego i skierowała mnie do ciebie.Postanowiłem że zajmę się tym w lato bo odpisała mi że możesz wykonac taki zestaw za opłatą.W związku z tym że się sam odezwałeś odpowiedz czy to możliwe i wjakiej cenie wykonałbyś cały zestaw.Odpowiedz na email. Nadmieniam że jest to rover 75 2000 rok Webasto jest czynne i nie ma znim żadnych kłopotów.Pozdrawiam.
Gogo
VMatas
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 11:18
kosiacki, wykonanie zdalnego włączenia pieca używając modułu GSM prawie nie wymaga żadnej wiedzy, jeżeli moduł GSM ma wbudowany przekaźnik. Możliwy schemat pokazywałem tutaj: http://forum.roverki.eu/v...p=677348#677348 Tu po prostu nie mam za co wziąć kasę :D A jednak musiałbym latać kupować, posyłać - to nie potrzebne wydatki dla ciebie. Służę poradami jeżeli zdecydujesz się sam to zrobić - ewentualnie może znajdziesz jakiegoś znajomego elektronika do pomocy. Przykład modułu GSM: http://allegro.pl/kontrol...2072057920.html
Jeżeli cóś jest bardzo nie jasne skontaktuj się na GG.
maciej.s
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 23:43
Trochę mi się od wczoraj wyjaśniło, mam pytanie czy ktoś wie czy jest możliwość dorobienia sobie przełącznika manualnego na 5 pin webasta (lato/zima). Mam centralkę i pilota T90 z VW która niema tej opcji. Latem nie potrzebuje grzać a zimą nie potrzebuje wietrzyć więc operacja zmiany odbywała by się 2 razy do roku.
Znalazłem takie cudo w necie
http://phwt.mazda.pl/pl/p...a2-4e6ae1afe45e
Ten przełącznik wskazuje ze się da :!: Tylko co tam podpiąć :?:
Dziękuje za wcześniejsze odpowiedzi i proszę o jeszcze.
Brak nowych postów [MG ZT] Dokładka zderzaka
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2016 21:38
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Dokładka klimatyzacji
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 26, 2012 13:07
Brak nowych postów [R75] Tempomat - dokładka
rafalg Rover serii 75, MG ZT 86 Pon Lip 17, 2017 17:27
taba19
Brak nowych postów [R75] Dokładka kurtyn
Punx Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Maj 19, 2015 10:28
Punx
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
