Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z zamkiem od bagażnika...
miedziumaly
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 15:16   [R214] Problem z zamkiem od bagażnika...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witajcie, moim dzisiejszym problemem jest zamek od bagażnika...
Mój problem polega na tym, iż zamek nie chce się zamknąć, ani kluczykiem ani centralnym, ciągle zamek pozostaje w pozycji otwartej, a gdy próbuje go ręcznie przesunąć na pozycję zamknięcia to zamek się zamyka i mogę go otworzyć jedynie przesuwając taką łopatkę obok linki w zamku,bo gdy pociągnę samą linkę to nic nie pomaga ani kluczyk ani centralny, jakieś rady?
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 15:59
Kluczyk się przekręca? Mechanicznie powinno działać na siłe nawet.
miedziumaly
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 16:23
Tak, kluczyk normalnie się przekręca, lecz sam zamek nic nie reaguje.
acer86
  Wysłany: Sro Lut 01, 2012 16:26
dostan sie do mechanizmu pewnie jakas zawleczka sapdlam lub ciegno i w tym tkwi problem pozdrawiam
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 16:27
Nie pamiętam jak to wygląda ale tam chyba jest siłownik mechaniczny z linką, może ona spadła?
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:30
rovek napisał/a:
Ale nawet jakby spadła, to mógłby zamknąć bagażnik kluczykiem. :wink: A z tego co pisze kolega, to nie może.
miedziumaly
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:34
Właśnie zdemontowałem zamek i zrobiłem fotki, może ktoś jak zobaczy zamek to będzie wiedział o co chodzi...
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 12:19
zdejmij osłonę plastikową od wewnątrz w klapie i będziesz widział co jest problemem ... pewnie coś przymarzło ;) ... stawiam, że gdzieś przy tym guziku jakaś zapadka, jak nacisnąłeś to nie wróciła na swoje miejsce ... rozruszac i nasmarować smarem odpornym na niskie temperatury i będzie działać.
[ Dodano: Czw Lut 02, 2012 12:19 ]
nie wiem czy problem tkwi w samym zamku .... ja pamietam, że wiecej problemów miałem z tym guzikiem co sie wciska .... i tam chyba jest jakaś możliwość przymarzniecia. NIetsety sama fotka zamka nic mi nie mówi ...
miedziumaly
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:49
Ok, sprawdziłem również i sam guzik, tam też jest problem z "wajchą" od ciągnięcia linki w celu otwarcia zamka, ale tam wystarczy dobrze wyczyścić.
Mam pytanko... w jaki sposób zamek się zamyka? za pomocą podpiętego prądu? który wywołuje na pasku magnetycznym pole przyciągnięcie tego małego magnesiku czy jak?
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:36
masz tam siłownik wewnątrz klapy (2 przewody do niego dochodzą) ... a ciegno z siłownika chyba nie idzie do zamka bezpośrednio, tylko do tego guzika .
miedziumaly
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 18:15
Temat do zamknięcia...
Wyczyściłem zamek i cały guzik, posmarowałem, zamontowałem i działa elegancko!
Problem polegał na niewydolności sprężynek w zamku i w guziku.
Dzięki wszystkim za pomoc!
Brak nowych postów [R214i 8V 97] Problem z zamkiem bagażnika
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 03, 2009 18:40
Elutka
Brak nowych postów [R200] problem z zamkiem bagażnika
nie zamyka się
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Maj 12, 2009 19:30
bambi
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z centralnym zamkiem
bartoss2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 12, 2013 15:11
bartoss2000
Brak nowych postów [R214] Problem z Centralnym zamkiem
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 54 Sro Wrz 12, 2012 15:25
brkzzz
Brak nowych postów [R214]Problem z centralnym zamkiem.
Szagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 20, 2015 15:49
maldini
