Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ściąganie - w prawo
GaDo
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 21:39
wymieniłem już dziś drugi wahacz ,końcówke drążka i drążek jest już zupełnie inaczej :) mam pytanie bo zawias już mam cały zrobiony, maglownica ok , koła , felgi tez ok i to co zostało to lekkie drgania po lewej stronie kierownicy cały czas czuć , co może być przyczyną ? Czy od zawieszenia do kierownicy też się coś wymienia ? jakiś krzyżak czy co ?
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Penkus
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 00:31
a na pewno nie masz wad w kole? felga lub opona? ja mam przytarta jedna oponę i czuje "bicie" ale wiem ze to przejdzie jak zmienię na letnie :)
GaDo
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 14:51
Penkus napisał/a:
napewno nie mam wad w kole ani feldze, czy to może być wina półosi ? jakie są objawy kiepskiej półosi, i jak sprawdzić czy ona jest rozwalona ?
Penkus
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 17:36
półoś to jedynie wyciągnąć i sprawdzić czy nie jest odkształcona a tak to nie mam już pomysłów... :???:
GaDo
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 17:21
wkońcu po wielu trudach dziś rozwikłałem swoją zagadke, zdobyłem wczoraj lewą półoś , co się okazało ? poprzednia półoś była dłuższa , prawdopodobnie od automatycznej skrzyni biegów :) teraz jeździ się idealnie :)
Brak nowych postów [R75] Scięte opony, ściąganie na prawo
juraz Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lis 23, 2010 08:35
Brak nowych postów [MG ZTT] ściąganie lakieru z listwy
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Cze 21, 2016 08:21
christopher7
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy, ściąganie na jedną stronę.
argail Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Wrz 13, 2011 13:24
Brak nowych postów [R75] ściąga w prawo auto
markozalko Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Paź 07, 2013 18:05
wschodni
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja - tarcie przy skręcie w prawo
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sie 15, 2020 13:31
mocu
