Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Koniec pompy?
[R25] Koniec pompy?
Ronnix
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 12:50   [R25] Koniec pompy?
Witam wszystkich Roverkowiczów, jakiś czas temu autko bez ostrzeżenia przestało palić, nie słyszałem pompy paliwa przy przekręcaniu kluczyka więc pomyślałem, że to właśnie ona dobiega żywota. Następnego dnia również bez ostrzeżenia zaczął odpalać bez problemu ( słychać pompę jak należy) i tak przez conajmniej miesiąc bez jakichkolwiek nawrotów, aż do wczoraj. Tym razem już nie odpala bezpowrotnie, znów nie słychać pompy. Sprawdziłem bezpieczniki, przekaźnik zamieniłem z innym bez efektu, sprawdziłem napięcie na kostce do pompy i tak na czarno - zielonym jest stale 6,2v natomiast na czarno - białym wartości w okolicach 8,8 - 10v przy kręceniu rozrusznikiem. Czy to nie są za niskie wartości? Czy jednak definitywnie pompa padła? Czy taki wkład na pewno będzie pasował bez modyfikacji http://allegro.pl/show_item.php?item=2045014324 ?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:09
Ronnix, najprawdopodobniej pompa całkowicie padła i musisz ją wymienić. :wink:
Ronnix napisał/a:
Według opisu aukcji, to tak. :wink:
Brak nowych postów [214i 1998r.] koniec sprzęgła
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 16, 2009 21:42
oprawca_1978
Brak nowych postów [R 200 8V 98'] Sprzęgłowe problemy, koniec sprzęgła?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 29, 2008 09:56
memphisto
Brak nowych postów [R200] Dłubałem przy krokowym zgasłi i koniec
DragonCRX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 06, 2011 22:58
DragonCRX
Brak nowych postów [R 25 sdi] ustawienie pompy
piotrek_86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 29, 2007 15:31
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] sterownik pompy
blejz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 02, 2013 08:11
bociannielot
