Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 16v] Rozrząd
[R416 16v] Rozrząd
Kaze
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 12:16   [R416 16v] Rozrząd
No i sie narobiło :beczy: pasek rozrządu strzelił podczas jazdy :beczy:
Mój mechanik oszacował straty na 1800zł z gratami i robocizną (wszystkie 16 zawory trafine itd)
Na allegro znalazłem taką głowicę
http://moto.allegro.pl/sh...item=2091292002
Czy będzie ona pasowała do silnika seri K? roverek 416 16V z 97r
pozdrawiam wszystkich
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 12:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 16:48
Z tego co wiem to głowice w 1.4 i 1.6 niczym się nie różnią, więc ta z aukcji będzie pasować. :wink:
7Tomi
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 19:56
leszczu napisał/a:
Głowice się różnią. Zwłaszcza w roczniku 97. Wychodziły modele z manualnym napinaczem i automatycznym (TYM SAMYM RÓŻNA DŁUGOŚĆ PASKA 143 I 145 ZĘBÓW). I głowice mają inaczej rozmieszczone nawiercenia na śrubę mocowania napinacza. W 97 r powinieneś mieć manualny napinacz i pasek 143 zęby. Za 1800 zł to sobie odpuść ten silnik. Kup inny i załóż kompletny. Takie silniki można już kupić po 800-1000zł.
7Tomi
azor77
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 20:06
Tomi_114 napisał/a:
Masz racje :grin:
Zamieszczona fota głowicy jest na manualny napinacz.
Ostatnio zmieniony przez azor77 Sob Lut 04, 2012 20:23, w całości zmieniany 3 razy
7Tomi
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 20:14
azor77 napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
Napinacz nie jest montowany na głowicy tylko na bloku silnika :wink:
No to jak wytłumaczysz zdjęcie poniżej i film ...: http://www.youtube.com/watch?v=CM5oA2X03z8
Bo i tu i tu są w głowicy....
Jak już sie coś palnie to nie trzeba było edytować bo teraz to dziwnie wygląda, że cytuje wypowiedź której nie ma :P
7Tomi
Kaze
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 13:35
Mechanik powiedizał ze sobie poradzi z napinaczem :) a jeżeli chodzi o silnik to mój jeszcze żyleta (oleju nie bierze od wymiany do wymiany, latam na gazie) robie dużo km miesięcznie (jakieś 2000 tys).
Myślałem o kupnie drugiego silnika, ale koszt wyjdzie o jakieś 200 złociszy mniej od remontu głowicy, dlatego zdecydowałem sie tańszą wersję naprawy głowica 400 + 700 złociszy robota i graty.
AA jeszcze mam drugie pytanko:)
Biegi 1-2-3 wchodzą ze zgrzytem, a przy redukcji 3-2 blokada 2. Muszę zredukować do 1 zeby 2 wskoczyła. Co może być winą??
1. łącznik wodzików dźwigni zmiany biegów
2. czy sprzęgło??
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 17:36
Kaze napisał/a:
Co może być winą??
Synchronizatorów. :wink:
Kozik
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 09:13
Tomi_114 napisał/a:
ja jeździłem na głowicy z poloneza jak miałem 1.4, przerobiłem napinacz i działało ;)
Pozdrawiam Kozik
7Tomi
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 09:36
Kozik napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
No właśnie Kozik - PRZEROBIŁEŚ :P co oznacza, że głowice nie są takie same a to był sens mojej wypowiedzi :P
Ty sobie przerobisz a gość kupi głowice no i ku#$% nie pasuje a miały być takie same ;)
7Tomi
polofix
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 09:52
moim zdaniem pojęcie napinacz automatyczny a zwykły jest bez sensu. oba napinacze mają tą samą zasadę działania. jeden ma sprężynę i drugi. różnią się wielkością, no i ten starszego typu jest bardziej metalowy, a ten nowszy bardziej plastikowy i droższy. jeśli kupiliśmy głowicę ze starym typem rolki to ją zostawiamy i dajemy krótszy pasek. jeśli z nowszym typem to dajemy dłuższy. no i jaki tu problem?
Ta głowica z allegro z tego co widać nie ma zaworów. co do głowic np do 1,4 a 1,6 to różnią się tylko wałkami rozrządu. gdy taką kupisz to zakładaj swoje wałki.
Kozik
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 14:40
podobno pod ten inny napinacz podchodzi też inny pasek
Pozdrawiam Kozik
7Tomi
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 19:06
Kozik napisał/a:
Tak dłuższy pasek 145 zębów a nie 143 zęby ;)
7Tomi
kqba
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 19:57
polofix napisał/a:
A nie tylko dołem silnika? Myślałem że wałki są takie same/
polofix
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:27
kqba napisał/a:
polofix napisał/a:
z wyglądu są identyczne. różnią się skokiem krzywek. na wałkach jest wybite od jakiego silnika pochodzą. 1,6 i 1,8 mają takie same.
kqba
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:39
Bo właśnie przekładam silnik z R25 do R200 no i muszę zmienić wałek ssący na ten z końcówką na palec.
Tak się jeszcze zastanawiam, czy zmieniać tylko wałek ssący, czy obydwa ze starego silnika?
Ostatnio zmieniony przez kqba Pią Cze 29, 2012 14:38, w całości zmieniany 1 raz
polofix
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:47
kqba napisał/a:
Bo właśnie przekładam silnik z R25 do R200 no i muszę zmienić wałek ssący na ten z końcówką na palec. Nie jestem pewien jaki mam ten nowy silnik (1.6 czy 1.4), bo numery są zeszlifowane i myślałem ze da się to tylko sprawdzić po rozpołowieniu głowicy. Skoro numery są wybite na walkach, to sprawa ułatwiona.
silniki idzie doróżnić po wielkości tłoka. tłoki w 1,4 mają dookoła wystający kołnierz ponad poziom bloku. 1,6 ma całkiem płaski blok. uszczelki są natomiat takie same.
wiem że ci co przekładali silniki to przebijali palec na wałek. ale jak i co to nie wiem dokładnie
kqba
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:55
No właśnie ja bym to chciał sprawdzić bez oglądania tłoków, czyli po wałkach rozrządu
polofix
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:56
kqba napisał/a:
ściągniesz pokrywę zaworów i kręcąc wałem [z tego co pamiętam] będzie napis na którymś z wałków np 14 to 1,4 itp
dodatkowo jest na pokrywie trzymającej wałki wybity rocznik. jeśli masz wtryski od tego silnika to kolor ma też znaczenie. beżowe [piaskowe] są od 1,4 a chyba ciemnoniebieskie od 1,6
kqba
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 07:36
Sprawdzę dzisiaj te wałki.
Z tymi wtryskami to chyba na odwrót, bo wcześniej miałem 1.6 i beżowe wtryski. A do drugiego silnika niestety kolektora nie mam.
7Tomi
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 08:33
kqba napisał/a:
Na bloku silnika masz jeszcze symbol coś w stylu LCF 103830 - po tym dojdziesz jaki to silnik.
7Tomi
Brak nowych postów [r416] rozrząd
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 31, 2010 14:57
staf
Brak nowych postów [R416] Rozrząd
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 16, 2009 14:16
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 10, 2008 12:35
Brak nowych postów [R416] ROZRZĄD
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 04, 2009 10:32
kostas
Brak nowych postów [R416] Przeskoczył rozrząd.
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Kwi 12, 2009 20:54
