Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kontrolka HDC pomarańczowa
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 12:06   [Freelander] Kontrolka HDC pomarańczowa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Ponownie zapaliła mi sie kontrolka HDC, pomarańczowy samochodzik z wykrzyknikiem. Stało sie to podczas jazdy przy ok 90km/h ni z tego ni z owego. Pytanie brzmi czemu się tak stało. Poprzednim razem nadłubał mi gazmen przy lince przepustnicy ale teraz mam ją prawidłowo naregulowaną i nic nie było przy niej dłubane, czujnik hamulca działa bo światła stop działają, przełącznik w gałce biegów tez raczej jest sprawny i kable na nim są jak trzeba, przynajmniej jeszcze tydzień temu działał wyśmienicie i od tego czasu nikt go nie dotykał.
co się mogło stać? ostatnio jak się zapaliła to mechanik kompem ja musiał zgasić bo innej opcji nie było.
aha ostatnio miałem w te mrozy trochę problemów chyba z krokowym bo się obroty wieszały na 2000obr/min ale się uspokoiło jak się ociepliło ale za to wywaliło tą nieszczęsna kontrolkę.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 12:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 15:20
Czujniki na skrzyni zobacz.
Czy jak wbijasz wsteczny to światła cofania od razu się zapalają czy po jakimś czasie.
U mnie padł czujnik biegu wstecznego w skrzyni i też były takie cyrki.
ELM 327 ale w wersji BOX 1.4b i program PCMScan powinny to ruszyć i pokazać błąd czujnika.
Do TD4 natomiast polecam
http://allegro.pl/interfe...2071800221.html
Interfejs TD4
Program DIS ładnie go czyta.
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 16:04
SyntaX, mój niestety nie gada z ELM bo jest za stary tak ze odpada samodzielna diagnostyka tym sposobem. Co do czujnika w skrzyni to światła mi się zapalają ale czy z opóźnieniem to nie wiem, zapalają się zaraz jak nacisnę. Nie mam pojęcia jakie to by miało być opóźnienie?
A czujnik 1 biegu jak sprawdzić jest jakiś "domowy" sposób?
SyntaX
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 20:56
Wyjąć z niego wtyczkę bo jest dostęp w miarę dobry.
Na zgaszonym silniku ale na zapłonie wbić 1 bieg.
Do czujnika masz dostęp wygodny jak się położysz pod autem koło takiej srebrnej pokrywy na skrzyni, nawet kanału do tego nie potrzeba.
Sprawdzisz multimetrem ustawiając go na przejście prądu.
W ogóle to uważam że multimetr powinien mieć każdy kto cokolwiek przy aucie robi sam.
win32
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:28
Panowie,
Zanim się rzucisz pod auto zobacz przekaźnik świateł stop. On też generuje pojedyńczą kontrolkę - samochodzik.
Sprawdzisz prosto. Włącz HDC na lewarku i włóż "1". Jeżeli zielone autko zacznie świecić, to przekaźnik. Błąd przekaźnika nie odłącza systemu - tylko wyświetla kontrolkę. ABS/TC/HDC działają.
Jeżeli nie zadziała - raczej czujnik w skrzyni.
Syntax, rocznik '99 to PG1 a nie getrag. czujniki są zupełnie w innym miejscu, i to bardziej upierdliwym :razz: . Dostęp tylko z kanału po zdjęciu osłony pod silnikiem.
ewentualnie do wstecznego można próbować od góry po zdjęciu obudowy filtra powietrza, ale do "1" tyko od spodu. (jest pod taką metalową osłoną na samym dole skrzyni.
W załączniku fotka. Zielona strzałka to "R", czerwona to "1"
amik
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 14:22
witam kolego @sknerko jak uporasz się z tą kontrolką HDC to proszę napisz jaka była przyczyna u mnie ta kontrolka świeci od dwóch lat ,. podpięcie do komputera po raz pierwszy szybkie bo bardzo późno przy okazji jak robili mi klimę nie wiem nawet jakie były błędy po dwóch tygodniach zaświeciła się z powrotem :cry: , drugi raz podpieli mi frelka do kompa w Caroline Team tam już gościu bardzo dokładnie przetestował autko i wyszło błąd czujnika w skrzyni i nic więcej wykasował błedy które zapisują się w ABS-ie wymieniłem obydwa od wstecznego i pierwszego biegu ale po tygodniu znowu zapaliła się ta wredna kontrolka :mrgreen: więc jak byś uporał się w jakiś sposób z tą kontrolką to proszę daj znać z góry dziękuję i Pozdrawiam
ps. jeśli chodzi o wymianę czujników w skrzyni to ja obydwa wymieniłem bez kanału :grin:
choć czujnik od pierwszego biegu z dużą trudnością musiałem uciąć klucz bo jest za długo i do tego ulało się troszkę oleju ze skrzyni ale dałem radę
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] pomarańczowa kontrolka silnika.
emilo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pon Sty 18, 2016 17:50
emilo
Brak nowych postów [Freelander] Kontrolka SRS
Ciorny Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pon Mar 23, 2020 17:37
