Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,8] Słabo przyspiesza, brak mu mocy.
sasza
  Wysłany: Czw Mar 22, 2012 20:43   [R45 1,8] Słabo przyspiesza, brak mu mocy.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam. Niedawno zakupiłem Roverka 45 z silnikiem 1,8 z 2001r. Zaraz po zakupie gdy wracałem do domu stwierdziłem ze jest on jakiś mułowaty jak na prawie 120KM. Dziś wziąłem się za wymianie rozrządu myśląc ze może jest on źle ustawiony, ale okazało się ze wszystkie znaki się zgadzają. Po wymianie rozrządu i oleju pojechałem na jazdę próbną i postanowiłem zmierzyć jego przyśpieszenie. Przy dwóch próbach wyszło mi zawsze około 16 sekund co jest wartością prawie dwukrotnie wyższa jak podaje producent. Poza tym silnik pracuje równo, dość ładnie odpala, nie przerywa. Czasem tylko po wrzuceniu na luz np przed światłami obroty trochę za nisko zejdą i potem wracają na około 800obr/min.
Proszę o podpowiedzi jakie mogą być przyczyny tak słabego przyśpieszenia???
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 21:49
sasza napisał/a:
Ciśnienie na cylindrach do zmierzenia, może się okazać, że słaba kompresja i dlatego tak słabo idzie. 16 s. to faktycznie słabo, Trzeba było się przejechać przed zakupem. Najlepiej zadzwonić do sprzedawcy i popytać powiedzieć jaka jest sytuacja, ewidentnie sprzedawca zataił ten fakt bo nie chciał się pakować w remont silnika i dlatego postanowił pozbyć się auta.
Przy mierzeniu kompresji zasugeruj mechanikowi żeby zrobił "próbe olejową" jeśli ciśnienie wyjdzie słabe.. Będzie wiadomo czy przepuszcza góra/dół
Powodzenia!
sasza
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 13:20
Zmierzyłem dzis cisnienie na cylindrach. 2 zewnętrzne po 12 a środkowe 7,5 i 8,1 także to raczej bedzie dolegało mojemu silnikowi. Jakie są orientacyjne koszty planowania głowicy z uszczelniaczami zaworów i uszczelkami??
Jakiej firmy najlepsze uszczelki??
dawidek126
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 21:08
Na allegro są zestawy kompletne do demontażu głowicy. (uszczelki śruby...) cena około 300 zł. Ale wiesz na tulejach cylindrów też jest uszczelnienie, a gdy zdejmiesz głowice może się okazać że i tam będzie ciekło . Nie wiem jak to jest uszczelniane bo nigdy nie widziałem, jedni twierdzą że o-ring a drudzy że sylikon czy klej.... Najpierw zrób próbę olejową żeby wykluczyć pierścienie. Głowicę zawsze zdążysz zdjąć :)
ROVER 45 ::::::)))))))
sasza
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 23:08
Po niedzieli jestem umówiony z mechanikiem to wtedy jeszcze raz dokładnie zmierzymy cisnienie i zrobimy próbę olejową. Uszczelki zamówiłem na TomaTeam bo na allegro nie znalazłem FAI starego typu ze wzmocnionym silikonem.
Brak nowych postów [r416] brak mocy, słabo się zbiera
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Nie Lip 06, 2014 14:47
Brak nowych postów [R45] słabo przyśpiesza do 2300rpm
pawel1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Paź 05, 2017 17:23
Mistrz_Yoda
Brak nowych postów [R420] Słabo przyspiesza
Mułowaty silnik
kubulek19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 10, 2008 15:44
wsl
Brak nowych postów [R45 '02 iDT] Tarkocze jak traktor, słabo przyśpiesza
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Paź 22, 2010 19:22
piterek1812
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Brak mocy
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 10, 2009 22:06
konradp
