Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Dylemat z felgami i oponami
Prosze o pomoc i rady
xel22
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:56
Używam ale przeważnie jeżdżę tylko z żoną i dzieckiem więc pełnym ładunkiem tego nie nazwę
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 14:13
Jak wąska felga to i ET35 podejdzie :) ET35 z powiedzmy już nawet 6,5" może troche trzeć, chyba że naciąg dasz :D
Kozik
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 16:37
ja mam ET35 15" 6,5J przy oponie 195/50R15 i przy niskim zawieszneiu z tyłu było dość ciężko pod obciążeniem
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 18:36
Również mam ET35, 6.5, opona 185/60R15 i przy maksymalnym obciążeniu lekko na wyboju zatrze.
mucha1791
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 11:11
a ja ci powiem ze zalozylem sobie wlasnie fele 16" i na tym mam oponki 195/55 R16 i powiem ci szczerze ze to wyglada bombowo
imejdz
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 12:00
mucha1791, zapodaj zdjęcie poglądowe ;P
mucha1791
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 13:41
imejdz , dzis wieczorkiem zarzuce ci tu foto ok :)
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 14:10
Ja wam jeszcze polecam ta stronę:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Bedzie widać wizualnie jak się zmienia położenia felgi oraz opony
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 07:42
Witam dołączę się do tematu, otóż wymiana szpilek mnie raczej nie minie zbyt mało gwintu łapie zwłaszcza jak do mojego typu jazdy więc pytanie takie jaką dokładnie długość mają obecne szpilki i czy takie coś się zda http://allegro.pl/szpilka...2218557138.html
nicco_nuwai
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 06:55
witam!
no i zalozone :)
205/50/r16 rover 200 brm ed. 4x100/6,5j/et45
z tylu bez problemu, z przodu do kielicha mc-persona na grubosc papierosa - 17" juz by nie wlazla. wstepna przejazdzka po miescie (progi/przejazdy kolejowe itp) nie ujawnila tarcia i innych nieporzadanych efektow, rowniez 100kg kumpel skaczacy w bagarzniku nie docisnal auta do pozomu ocierania o nadkola z tylu.
pozdrawiam :)
wlodi893
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 16:14
Witam! To przy okazji i ja zapytam... Co myślicie o BORBETach BS?
Jakoś mam dziwna faze na takie koło :wink:
DANE FELG:
rozmiar - 7Jx15H2 (7x15)
odsadzenie - ET35
rozstaw śrub - 4x100
I do tego opona coś koło 195/50. Jakieś sugestie? Ewentualnie za/przeciw?
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 18:00
wlodi893 napisał/a:
Koło będzie lekko wystawać za obrys auta. :neutral:
wlodi893
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 18:35
Hmm... Ale to przecież chyba nie jest duży problem, prawda? Względów "estetycznych" moim zdaniem to nie zmieni :razz:
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 18:42
wlodi893 napisał/a:
zależy jakie opony na nie założysz z tyłu 195/50 może trzeć, u mnie przy ET 35 i 6,5" szerokości musiałem klepać ranty żeby nie tarła opona o nadkole (na niskim zawiasie)
estetycznie to Twój problem a za wystawanie kół za obrys to policja dowód zabiera (albo i nie jeśli się nie czepią)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 18:44
wlodi893 napisał/a:
Ja wiem. Do tego dochodzi jeszcze jeden problem. Przy obciążonym tyle. na wybojach koło będę walić o nadkole. :/
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2012 18:44 ]
Kozik napisał/a:
Na pewno będzie trzeć. Kozik, ja mam te same wymiary felgi co ty, i mi przy oponie 185 lekko trze. :neutral:
wlodi893
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 18:46
Wiec mogłoby być to na tyle widoczne? No własnie myślałem o 195/50... Ewentualnie 195/55, chociaż bardziej jestem skłonny do tych pierwszych. U mnie póki co zawieszenie seria, wiec raczej z obcieraniem nie powinno być problemu?
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 18:54
wlodi893 napisał/a:
Załadujesz dwójkę osób z tyłu lub będziesz miał załadowany bagażnik, to na wybojach będzie trzeć. :neutral:
wlodi893
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 19:54
Sprawa do przemyślenia. Ale idąc tym tokiem "myślenia" nie da się założyć innych kółek do naszych "pociech"... W każdym bądź razie dzięki za podpowiedzi! I ewentualnie niech reszta dołoży coś od siebie ;]
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 22:05
wlodi893 napisał/a:
przy ET45 wchodzi nawet 205/50 R15
Pozdrawiam Kozik
osarro
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 23:52
Może ktoś coś doradzi gdyż przymierzam się do zakupu opon i mam kilka propozycji,moja felga 6,5J R15 zastanawiam sie nad wsadzeniem rozmiarów 195/50, 195/55, 205/50 potem bedzie delikatne obniżenie jak dostane sprężyny z ZRa bo na większym obniżeniu obawiam się że w zimę byłyby problemy :)
Oraz lista oponek nad którymi sie zastanawiam :
1. toyo proxes t1-r lub t1-s
2. yokohama parada pa01
3. vredestein sportrac 3
4. uniroyal rainsport 2
5. bf goodrich g-force profiler
co do moich wymagań...oponka musi być w miarę cicha, posiadać rant ochronny i żeby kilka sezonów posłużyła a nie starła się po 2-3 sezonach ( obecnie posiadam kleber dynaxer dr i były naprawdę dobre )
Jak ktoś miał do czynienia z tymi oponami lub ma jakieś inne propozycje to czekam na odp i dzięki z góry :)
Brak nowych postów [R25] Jak to jest z oponami i felgami
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Mar 28, 2012 19:33
The_Baca
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] problem z alu felgami
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 14, 2007 16:25
kasia_rover200
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25streetwise] problem z felgami
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 09, 2012 11:19
Brak nowych postów [MG ZR / ROVER 25] Jakie opony z felgami na zime?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pon Lut 13, 2017 17:22
bociannielot
Brak nowych postów [R25] Dylemat rozmiar opon 14' 185/65 czy 185/60
neo88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 18, 2013 10:12
bociannielot
