Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] połowiczne ogrzewanie
Legwan1989
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 12:25   [R75] połowiczne ogrzewanie
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Mam problem z ogrzewaniem. Przy ustawieniach temperatury na max lewa strona tj kierowcy grzeje prawidłowo a strona pasażera podaje dużo chłodniejsze powietrze. Czy nawiew ustawiony jest na twarz czy na nogi, zawsze jest różnica w temperaturze powietrza co najmniej o połowę. Co może być tego przyczyną ?
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
taz87
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 12:29
może pomoże ci test klimy, ja tez tak miałem i taki znajomy podpowiedził żebym zrobił test klimy i pomogło grzeje mi na dwie strony tak samo.
Legwan1989
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 12:40
Ale wtedy chyba byłaby różnica także przy niższych temperaturach... sam nie wiem..
Ogólnie tak od 22 stopni i w dół temperatury po obu stronach są wyrównane, nie jest odczuwalna żadna różnica...
witgut
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 12:52
taz87 napisał/a:
A to jest bardzo ciekawe, to tak samo jakby pomogło same badanie u chorego, bez leczenia.
Legwan, odpowiedż na swoje pytanie możesz znaleźć używając szukajki lub bezpośrednio w workshopie, w tematach o nagrzewnicy http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
kalafior
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 15:23
tu jest podobny temat moze ci pomoze http://forum.roverki.eu/v...ight=ogrzewanie
Legwan1989
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 15:45
Tak więc zrobiłem test klimatyzacji - nie wykazało błędów. Wynik FC 00.
Idąc za poradami z innych postów - sprawdziłem ten mechanizm Boscha - jest sprawny. Porusza cięgłem przy zmianie temperatury. Dla pewności porównywałem ten zakres ruchu cięgła z tym po drugiej stronie u kierowcy i w takim samym stopniu się przesuwa. Co jeszcze ewentualnie mogę sprawdzić ?
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 16:13
Legwan1989 napisał/a:
zapowietrzona lub zatkana nagrzewnica.Czyszczenie albo wymiana jesli nie pomoże odpowietrzanie.
Andrzej
Legwan1989
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 16:27
Dodatkowo stan płynu - nie ma ubytku. Jutro spróbuję wymontować nagrzewnice. A powiedzcie mi jak sprawdzić czy grzeje prawa część ? Od strony pasażera jest ona niewidoczna...
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 19:26
już sprawdziłeś że nie grzeje.Po wyjęci zalej gorącą wodą i zobaczysz.
Andrzej
Legwan1989
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 13:18
No i już po problemie. Wyczyściłem nagrzewnicę i teraz ładnie grzeje po obu stronach . Dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie
sysekp Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Gru 04, 2010 09:06
Dziadek
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Wrz 12, 2010 10:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Ogrzewanie
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 07, 2010 15:09
2km Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Mar 27, 2013 11:25
rafalmis1
Makis Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 16:01
