Wysłany: Sob Mar 31, 2012 12:25 [R75] połowiczne ogrzewanie
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Mam problem z ogrzewaniem. Przy ustawieniach temperatury na max lewa strona tj kierowcy grzeje prawidłowo a strona pasażera podaje dużo chłodniejsze powietrze. Czy nawiew ustawiony jest na twarz czy na nogi, zawsze jest różnica w temperaturze powietrza co najmniej o połowę. Co może być tego przyczyną ?
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 12:25 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ale wtedy chyba byłaby różnica także przy niższych temperaturach... sam nie wiem..
Ogólnie tak od 22 stopni i w dół temperatury po obu stronach są wyrównane, nie jest odczuwalna żadna różnica...
może pomoże ci test klimy, ja tez tak miałem i taki znajomy podpowiedził żebym zrobił test klimy i pomogło grzeje mi na dwie strony tak samo.
A to jest bardzo ciekawe, to tak samo jakby pomogło same badanie u chorego, bez leczenia.
Legwan, odpowiedż na swoje pytanie możesz znaleźć używając szukajki lub bezpośrednio w workshopie, w tematach o nagrzewnicy http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
Tak więc zrobiłem test klimatyzacji - nie wykazało błędów. Wynik FC 00.
Idąc za poradami z innych postów - sprawdziłem ten mechanizm Boscha - jest sprawny. Porusza cięgłem przy zmianie temperatury. Dla pewności porównywałem ten zakres ruchu cięgła z tym po drugiej stronie u kierowcy i w takim samym stopniu się przesuwa. Co jeszcze ewentualnie mogę sprawdzić ?
Dodatkowo stan płynu - nie ma ubytku. Jutro spróbuję wymontować nagrzewnice. A powiedzcie mi jak sprawdzić czy grzeje prawa część ? Od strony pasażera jest ona niewidoczna...
