Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Grot kluczyka - gdzie kupić i dorobić?
dukat11
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 11:21   [R75] Grot kluczyka - gdzie kupić i dorobić?
Kupiłem jakiś czas temu nowy pilot ale bez grota i nie spodziewałem sie, że w są takie problemy z dorobieniem grota. Znalazłem jeden punkt w którym gościu stwierdził, ze może mi przerobić z innego grota i dorobić za 100zł lub jak będe miał surowu to dorobić za 50zł.
I stąd moje pytania:
1. Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić surowy grot do R75 za rozsadne pieniądze, nie koniecznie w Polsce?
2. Gdzie ewentualnie można dorobić grot do R75?
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 11:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel-x
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 11:39
dziwne ze niegdzie niechcą dorobić grota i niemają nowego,ja dorobiałem w 15minut z immo za 150zł i uważam ze to niejest drogo :wink:
dukat11
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 12:05
domel-x napisał/a:
Z immo to nie jest drogo, nawet 100zł to jest do zaakceptowania za sam grot ale niech bedę wstanie go osadzić w orginalnym pilocie.
A z ciekawości to gdzie dorabiałeś?
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 12:10
dukat11 http://cgi.ebay.co.uk/ROV...=item335839cdb3
http://cgi.ebay.co.uk/ROV...=item27ad7a189b
dukat11
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 12:31
apples, ale ja szukam samego grota.
Pozdr.
Dukat11
domel-x
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 12:32
w inowrocławiu, nawet jak zaniesiesz im zamek, stacyjke to ci kluczyk dorobią :smile:
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 13:35
dukat11 napisz do gościa który sprzedaje kluczyk z pilotem, może ma również samą surówkę. W katalogu ten element występuje jako komplet.
Sam piszesz że gość może Ci dorobić?
W Chyloni obok SKM jest jakiś fachman co dorabia różne cuda.
dukat11
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 14:19
apples napisał/a:
Pisałem i ma tylko z kluczykiem.
apples napisał/a:
Posiadasz moze jakiś namiar na niego?
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 16:42
Klucze-Keys 509550953 Chylońska 42A/paw.13. Chyba o nim mówił mi znajomy.
Dowiedz się może jeszcze u magika w Centrum Wzgórze.
W EPC występuje tylko jako komplet i chyba będzie ciężko sam. Kiedyś widziałem sam grot na ebayu, ale może był rozdzielony od pilota i dlatego sprzedawał.
dukat11
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 19:25
Dzięki, Jutro spróbuje zadzwonić
Pozdr.
Dukat11
peron
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 00:06
Tylko nie jestem pewny czy Ty masz taki sam http://www.tomateam.pl/sk...akcesoria&c=251
dukat11
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 08:22
peron napisał/a:
inny
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 17:56
dukat11 dorobiłeś? ten magik od kluczy jest przy wejściu do targowiska w Chyloni obok wyjścia z SKM.
dukat11
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 20:15
Nie dzwoniłem gdyż znalazłem kluczyk w cenie 25zł i chyba zamówię. Poza tym ostatnio w pracy mam niezły młyn i trochę mało czasu na inne rzeczy :sad:
Pozdr.
Dukat11
grota10
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 19:12
Czy jak wymienie sam grot to bedzie wszystko dzialalo,czy musze jakos jeszcze kodowac? Pytam dlatego ze swoj jedyny kluczyk mam lekko zajechany i mysle ze juz nie dlugo pociagnie,zastanawiam sie na wymianie samego grota,bo na pewno duzo taniej wyjdzie niz caly kluczyk
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 23:12
Jak wymienisz sam grot to raczej nic nie musisz kodowac (poprawcie mnie jeśli się mylę...) bo generalnie rozbierasz swój stary kluczyk(otwierasz go) wyciągasz płytkę bez wyciągania baterii przekładasz grot, wkładasz płytkę i zamykasz obudowę pilota...
... tak mi się wydaje :D
Też to muszę zrobic bo guzik od zamykania R już znika z powierzchni pilota i oczom ukazuje się dziuuuura :)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 23:17
xROnx napisał/a:
Obudowę zmień bywają na allegro niedrogo
VMatas
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 08:23
xROnx napisał/a:
Trzeba jeszcze nie zapomnieć kostkę immo przełożyć z jednej obudowy do drugiej..
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
witgut
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 08:58
grota10, kupujesz taki zestaw jak w tej aukcji http://allegro.pl/klucz-p...2248136567.html , docinasz sobie nowy grot a dla xROnx-a, sprzedajesz obudowę:)
tomi00777
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 12:29   [R75] kluczyk
witam
nie orientuje sie wcale w kluczach czytam forum ale nadal nie wiem. Mianowicie... mam jeden kluczyk do R75 chciałbym dorobic jeszcze jeden cały z immo. Czy moge kupic jakis uzywany i dac do przerobienia? czy trzeba nowy? ile dorobienie kosztuje?
Brak nowych postów [R75] V6 gdzie kupić/dorobić panewki
oloko3 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 25, 2015 04:57
oloko3
Brak nowych postów [R75] Kluczyk - gdzie dorobić
norton66 Rover serii 75, MG ZT 183 Pon Maj 15, 2017 12:07
MaReK
Brak nowych postów [R75] Osuszacz w dokładanej klimatyzacji - gdzie dorobić ?
manuel Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Lip 07, 2015 15:56
manuel
Brak nowych postów [R75] zgubiony (jedyny) kluczyk - gdzie dorobić?
dusiek Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lis 15, 2012 12:56
Pawkaz
Brak nowych postów [R75] Napięcie po przekręceniu kluczyka - gdzie się wpiąć?
belialek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 07, 2017 15:59
marcin.misek
