Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] drżące szyby podczas jazdy
mondigo
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 21:17   [R75] drżące szyby podczas jazdy
Czy macie problem z drżącymi szybami podczas jazdy ostatnimi czasy problem sie nasilił głownie 2 szyby dają o sobie znac podczas jazdy gdy sa zamkniete drza nieprzyjemnie:)
Czy da sie cos z tym zrobic tak aby w samochodziku była wzgledna cisza?
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 22:09
Wyważyć koła
rom
mondigo
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 22:20
serio ? mialem niedawno wywazane przy zmianie opon na letnie i chyba raczej ktos to dobrze zrobil
automechanik
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 22:43
A czy na postoju przy różnych obrotach też drżą ? Bo jeśl tak to może coś z poduszkami silnika. Sprawdż jednak wyważenie i skojarz czy drżenie nie pojawiło się po wymianie opon.
rom
markozalko
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:20
Jeśli drżą ci szyby podczas przyśpieszania i w zakresie jakiś obrotów to na bank poduszki bo ja tez tak miałem. Raz drżała przednia jakby gdzieś u góry innym razem boczne.
mondigo
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 09:17
Dzieki za informacje całkiem mozliwe na postoju jak zwiekszam obroty to bardzo głosno zachowuje sie tylna prawa szyba. Podczas jazdy przyspieszania dołacza sie prawa pasazera
inne szyby to roznie w kazdym razie komfort jazdy jest niski. Problem wystepuje od dluzszego czasu tyle ze ostatnimi czasami sie nasilil i mi coraz bardziej przeszkadza.
Z wywazeniem raczej nie poniewaz problem juz w zimie był czyli podwojnie ktos musiałby zle wywazac a robilem to w roznych miejscach
Prosba o info czy nalezy wszystkie poduszki silnika sprawdzic czy tez wiadomo ktora jest za to odpowiedzialna. Sam raczej nic nie bede robił bo sie nie znam niestety zbytnio
Takie coś byłoby dobre?:
http://allegro.pl/poduszk...2263267229.html
Czy ogolnie jestesmy jakos w stanie sprawdzic czy to poduszka jest sprawca czy tez trzeba poprostu wymienic?
pazdzi0h
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 10:35
jezeli juz chcesz wymieniac dolna to polecam :
http://allegro.pl/rover-7...2252114552.html
dokladasz 50 zl masz 2 nowe gumy nabite w łape i przy okazji montaż dziecinnie prosty a nie nabijanie na prasie jeszcze gum,
ja kupilem ta z linka, zalozylem i mam spokoj
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Ostatnio zmieniony przez pazdzi0h Pią Kwi 20, 2012 12:12, w całości zmieniany 1 raz
mondigo
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 10:40
Cos link nie działa. Ogolnie nie wiem co chce wymienic chce zeby szyby juz tak nie drzały:)
Zapytam sie mechanika przy okazji zeby to sprawdził zeby nic nie kupowac wczesniej nie potrzebnie bo tych poduszek jest chyba wiecej i kilka rodzajów
markozalko
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 11:36
Jeśli chodzi o ten wkład za 99 zł to powiem ci tak. Ja się połaszczyłem że taniej i go kupiłem. Jeździłem cały czas po mechanikach bo było jeszcze gorzej niż przed wymianą. Okazało się potem że inną poduchę muszę wymienić. Wsadziwszy w to ponad 550 zł i tak muszę kupić nową poduszkę bo ten wkład się nie nadaje. Teraz to dopiero drży. Czekam tylko na dostawę. Jak mi napisał jeden forumowicz, jeśli drży co na postoju to do wymiany jest poduszka olejowa prawa albo lewa. Jeśli drży ci podczas jazdy i przyśpieszania to poduszka, której wkład masz zamiar robić.
mondigo
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 12:01
Czyli podsumowujac takiego wkładu nie ma sensu jak cos kupować?
jak cos to rozumiem lepiej kupic zestaw nabity na tą łape?
ogolnie jeszcze posprawdzam dla pewnosci ale u mnie ogolnie drzy gdy albo jade albo na postoju zwiekszam obroty silnika i własciwie prawa strona samochodu drzy lewa oki
pazdzi0h
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 12:13
u mnie przy okolo 1,8 tys rpm drzala deska nad poduszka pasazera i prawa przednia szyba, teraz jest spokoj, wyzej link poprawiony
mondigo
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 12:14
u mnie deska tez drzy ale myslalem ze to dlatego ze auto juz nie najnowsze
markozalko
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 12:16
mondigo napisał/a:
Nie mówię że tego wkładu nie warto kupować bo u wielu ludzi się sprawdził. U mnie niestety nie. Powiem ci że też miałem drżenia różne i tez chyba z parwej strony. Okazało się że miałem pękniętą prawą poduszkę tzw. gruszkę olejową, i tą dolną poduszkę co posiada ten wkład. Nie wiem jak z tymi poduszkami nabitymi (może to jest z tego wkładu właśnie) ale ja czekam na oryginał.
mondigo
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 13:23
Dzieki wszystkim za pomoc dam znac jak uda sie cos ustalic w najblizszym czasie
[ Dodano: Sob Maj 12, 2012 13:23 ]
W moim przypadku problem tkwi prawdopodobnie w czymś innym tzn drzenie szyb z prawej strony powoduje jakby ten dzyndzel od zamykania drzwi jak sie go przytrzyma to nic nie drży a on jakos tak wibruje ze powoduje drzenie szyb
Czy z takim czyms da sie cos zrobic:)?
haszczyc
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 14:38
mondigo, przyczyna na pewno leży w poduszkach silnika ... sprawdź je .
mondigo
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 14:50
Witam ponownie troche czasu zabrało faktycznie jest do wymiana poduszka silnika głowna
ta z łapa mam pytanie gdyby sie decydował na wkład czy ten mniejszy jest tez do kupienia bo nie widze na allegra a wziałbym komplet duza +mała
markozalko
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 15:01
mondigo napisał/a:
Nie lepiej kupic w TomaTeam całą nową za niecałe 160 zł + przesyłka? Ta mała tulejka pasuje od Lublina, zresztą jest pokazana w dziale części zamienne
pazdzi0h
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 15:35
ja kupowalem na allegro regenerowana za 150 zl
mondigo
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 15:38
nie wiedziałem ze tak tanio mozna na allegro widzialem nowe za 420 zl
to sa naprawde nowe w tym sklepie?
dodatkowe pytanie w tomateam pisze tam ze przeznaczone do 1.8 16v - 117-120KM
czy do cdt tez bedzie?
haszczyc
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 16:07
mondigo, tanio są u Toma bo są z Chin sam kupiłem i jestem zadowolony :) i kupiłem to wersji benzynowej choć mam Diesla bo do Diesla w tym momencie nie mieli zadzwoń zapytaj może mają do Diesla
Brak nowych postów [R75]Gasnie podczas jazdy
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 28, 2013 12:43
waski1975
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
turkini Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 09, 2012 21:19
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 22, 2013 16:32
sobierw
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 08:52
deserteagle1969
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 11:19
MaReK
