Obecnie w bagażniku naprawiłem oryginalne podświetlanie a te niebieskie ledy chyba wyrzucę.
Co do schowka podświetlenie sam zrobiłem od podstaw.
Jak będę miał dostępny aparat to spróbuję zrobić lepsze fotki. Mam jeszcze delikatnie podswietlane oczywiscie czasowo nogi na bialo. Jak dla mnie to bardzo przydatna rzecz.
Z oświetleniem już więcej nie kombinuję bo przesadnie nie ładnie wygląda. Chcę jeszcze obkleić okleiną karbonową niektóre elementy kokpitu oraz zakupić oringi na zegary i pokrętła nawiewu.
Sprawdzić jak to wyjdzie można zawsze. Jak nie będzie się prezentowało ładnie to zmienię na jakieś ładną drewnianą okleinę. Ostatnio bawiłem się też z obszyciem materiałem tego elementu pod schowkiem w nogach bo od wsiadania się tak obstrzępił. Jeszcze mi zostanie przejrzenie tylnego zawieszenia. Bo są takie stuki, brzdęki jakby sprężyna zahaczała o coś jak jade po nierównościach. Ale brak czasu niestety.
gacek, możesz poszukać taki moduł włącznik w ASO Hondy do modelu Civic 5D lub 6g jako akcesoria , koszt takiej zabawki to chyba 50-60 pln, często to można trafić na ogłoszeniach jeżeli chodzi o fora Hond. Niby produkt JDM-owy
Hondy Civic 5D były w taki bajer wyposażone, w czasie otwierania schowka pasażera zapalała się lampka tak jak na środku dachu
Bardzo dobry pomysł I montaż łatwy Sam się zastanawiam czy nie wkleic czegoś takiego.
Oświetlenie bagażnika mam oryginalne, ale chyba podumam nad inną lampką.
Czy jeśli wyjmę oryginalna żarówkę i w to samo zasialnie podepnę się np dwiema lub trzeba diodami to będą potrzebne jakieś oporniki, czy też inne "wstawki" w ten obwód
Jak ledowki wstawisz to one i tak mniej potrzebuja wiec spoko. najlepiej podlacz sobie listwe ledowa i jakas ja ladnie wkomponuj. byle bylo na 12v
