Forum Klubu ROVERki.pl :: [fREELANDER TD4 2,0 2003 ] Zegary INDIGLO?
kapral
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 12:41   [fREELANDER TD4 2,0 2003 ] Zegary INDIGLO?
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
witam,
czy zakładał ktoś może takie tarcze INDIGLO do LR? : http://allegro.pl/moman-i...2250296096.html , potrzeba jeszcze jakiś inwerter kóry nie wiem czy bedę umiał samodzielnie podłączyć? (trudność-ingerencja w elektronike)
Kusi mnie ten zakup z dwóch powodów:
1. Ładny wygląd/świecenie (widziałem w innym samochodzie)
2. Czytelne informacje (km) i nie trzeba się tak skupiać aby dostrzec prędkość (Anglik)
Na koniec zapytam jeszcze o zdjęcie wskazówek...czy one zejdą łatwo czy lepiej kupić tarcze z większymi otworami i nie zdejmować ich?
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 17:22
kapral, ale wiesz, że jak je chcesz wstawić to musisz odkręcić stara tarcze ?? A jak chcesz je odkręcić to musisz zdejmować wskazówki. A to nie takie proste. :wink:
kapral
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 19:56
....ale przecież są na aukcji dwa rodzaje tych tarcz i jedne z nich są z większymi otworami aby nie ściągać wskazówek?!
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 20:28
kapral napisał/a:
Ale chyba trzeba stare ściągnąć ??
radek100nx
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 17:09
Starych tarcz się nie ściąga i lepiej kupić te z większymi otworami, żeby nie ściągać wskazówek. Montowałem kiedyś takie tarcze w nissanie i niestety ściągnąłem wskazówki, a potem miałem duuuży problem ze skalibrowaniem licznika. Odkręcasz tylko śróbki ze starych tarcz, kładziesz na wierz indiglo i przykręcasz tymi śrubkami, podłączasz kable od tarcz do inwertera, inwerter do zasilania i gotowe.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 1,8] Problem-nie działają zegary
kardynalski Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 27 Sob Kwi 07, 2012 18:42
Brak nowych postów [Land Rover Freelander] Katalizator do Frelandera 2003 r.
pater90 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lut 03, 2015 18:44
zdzichu
