Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] Problem z ciśnieniem w oponie
piotrpk
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 13:01   [R 45] Problem z ciśnieniem w oponie
od samego początku, kiedy to założyłem nowe opony, spada mi ciśnienie z lewego przedniego koła. Alufelgi były sprawdzane i są proste i bez uszkodzeń. Problem pojawia się co jakiś czas, szczególnie przy dużej różnicy dobowej temperatur, lub gdy samochód stoi nierówno (na krzywych płytach chodnikowych); wtedy ciśnienie lubi spać o 0,5 bara.
Jakieś propozycje z doświadczenia co zrobić ?
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 13:04
Mozna wymienic wentyle
piotrpk
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 13:05
Wentyle były założone nowe przy wymianie we wszystkich kołach.
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 13:07
piotrpk, Wymień wentyle jeszcze raz w tym kole po wina jest wentylu. Nawet nowe czasem nie trzymają :wink: Ja tak miałem w zimie założyli mi nowy wentyl przejechałem 3km i powietrza brak w kole. Dopiero 3 wentyl trzymał i czasem tak jest :wink:
A opona nie ma gdzieś dziury :roll:
mirwin
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 13:30
Ja kiedyś miałem podobnie, to okazało sie, że "gumiarze" do alusów załozyli ciężarki nabijane, a nie naklejane, i po prostu tam uciekało powietrze.
keczu
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 21:59
A mi cieklo na styku opony i felgi (alu) . Koles zdjal opone wyczyscil felge i bylo oki.
piotrpk
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 10:44
Okej, to sprawdzę wentylka :) Opona raczej nie ma dziury, bo schodzenie powietrza nie jest równomierne, pojawia się tylko w określonych sytuacjach, co jest trochę dziwne.
Podjadę do serwisu i poproszę, żeby przemaglowali te koło.
Ciężarki mam na szczęście naklejane.
PS. Od początku tak naprawdę uciekało mi powietrze z obu kół -> kupiłem samochód z pękniętą w środku prawą przednią alufelgą, czego nie dało się stwierdzić naocznie w żaden sposób, a powietrze uciekało gdzieś na rancie. Podobno lewa felga nie jest pęknięta.
bociannielot
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 11:55
piotrpk napisał/a:
przełóż ją na tył - mniej narażona na "poprawienie" na jakiejś dziurze będzie :ok:
Brak nowych postów [R45] Problem z ABS
konwiasty Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 31, 2013 08:02
zdenek
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 23:17
leszek95b
Brak nowych postów [R 45] problem
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 20, 2016 07:18
tomekk_nt
Brak nowych postów [R45] Problem z SRS
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 15, 2013 16:53
bolus85
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Problem z abs
forresst Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 31, 2014 13:17
