Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT] Odcięcie obrotów pomimo sprawnego przepływomierza
har0
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 10:41   [R25 iDT] Odcięcie obrotów pomimo sprawnego przepływomierza
Witajcie
Od niedawna mam pewną zagwozdkę. Wymieniłem wkład przepływomierza na sprawny - wkońcu bo mój stary już dawno nie dawał znaków życia.
Na obecnym wkładzie czuć że jest mocniejszy powyżej 2000 obr a poniżej - no cóż, trochę bardziej muł niż jak jezdziłem bez przepływki.
Ale do rzeczy. Pomimo że zamontowałem przepływomierz, sprawdziłem że mimo iż czuć bardziej moc na wyżsych obrotach to nadal występuje odcięcie obrotów przy 4000.
I teraz nie wiem czy przepływomierz jest jednak do wyczyszczenia czy silnik odblokuje się po kilku pełnych cyklach do nagrzania (gdzieś coś takiego wyczytałem), czy szukać problemu jeszcze gdzieś indziej ( sonda lambda?)
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 10:43
har0 napisał/a:
( sonda lambda?)
w dieslu sonda lambda? ło matko :lol:
bociannielot
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 11:17
Szukaj problemu gdzie indziej :ok: kiedyś maniak pisał że masy nie miał na wtrysku sterującym, może sam wtrysk też pewnie być uwalony, z tego co wiem to na uwalonej przepływce to obcięcie nie powinno się pojawiać, choć byli tacy co twierdzili inaczej, ale dziwnym trafem po wymianie przepływki problem im nie znikał. Możesz poszukać tematów na forum było trochu ich nigdy jakiejś jednoznacznej odpowiedzi :sad: .
har0
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 11:46
szoso może troche pośpieszyem się. Wkońcu nie są to nowe silniki, ale z tego co wiem w nowszych dieslach są montowane.
Wracając do tematu rozumiem że po wpięciu przepływki sprawnej powinien silnik wyjść z trybu awaryjnego? w takim razie zaczyam szukać powodu :/
azer
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 16:06
a wkład dobry, bo coś ostatnio wyszło że jednak nie wszystkie wkłady pasują? Nie wgłębiałem się w temat.
Ale jeżeli na starej kręcił się powyżej 4000 a na nowym nie, to tutaj bym szukał problemu. Może sama w sobie jest wadliwa?
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 16:10
Wkład jest dalej jakieś lipny i tyle :wink: Albo wtyczka coś ne tak, kup sobie ELm327 i zrób pomiary przeplwyki i bedzie wszystko jasne :wink: Albo wstaw sobie chipy mafless nasze i po kłopocie na zawsze :mrgreen:
Brak nowych postów [R200SDI]Czy już umiera? Odciecie, falowanie obrotów
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Mar 28, 2013 09:19
kadzaf
Brak nowych postów [214i 8v] Odcięcie obrotów przy 5500 RPM !!
matys7522 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 19, 2012 12:06
Brak nowych postów [R220] Usuniecie przepływomierza
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 08, 2012 08:19
plemaster
Brak nowych postów [ r 25 2.0 iDT 2005 r.] Wymiana przepływomierza
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 09, 2011 22:44
najnowszy85
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] pytanie dotyczące przepływomierza
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 18, 2008 09:14
krysrov
