Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] nie pali
[214] nie pali
johnyrambo
  Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 17:11   [214] nie pali
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Mam pewien problem z zapłonem, który rozpoczął się od uszkodzonej uszczelki silnika. Więc przez tą uszczelkę olej troszkę mi zabrudził silnik. Chciałem go co nieco przeczyścić (na sucho oczywiście) no i po tych zabiegach kosmetycznych rover już nie pali ;/ znaczy tak: przekręcenie kluczyka (kontrolki ok), słychać w równych interwałach cykanie.. do pewnego momentu (bo aż akumulator padł). Co to może być i jak sobie z tym poradzić? Czy to z powodu oleju, czy też świece już szlak trafił?? btw. ze mnie mechanik jak z jeża koń :|
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 17:14
johnyrambo, sprawdź masę. Od klemy minusowej będzie szedł taki gruby przewód i on ma być mocno przymocowany do karoserii. :wink:
johnyrambo
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 06:11
Coś się zmieniło: akumulator naładowany, kręci, ale nie pali..... co mu jest i jak to naprawić??? z góry dzięki za pomoc :)
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 08:59
Sprawdz czy jest iskra i paliwo.
Może immobilizer zwariował.
xiro
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 11:18
witam
podbije troche temat, wlasnie probowalem odpalic autko a tutaj zonk, pompka podaje paliwo, ale nie zakreci rozrusznik, w pozycji 2 kluczyka slychac tylko piszczenie, czyzby immo zablokowalo zaplon? godz wczesniej otworzylem z kluczyka i odpalilo bez problemu, teraz juz nic, centralny zamek nie dziala, bateria niedawno wymieniana, czyzby pilot przy kluczu padl?
bylbym wdzieczny za szybka odp
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 11:31
xiro, bezpieczniki pod maska do sprawdzenia. :wink:
xiro
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 11:47
spalilo bezpiecznik, po wymianie zaczel wyc alarm , o co kaman bo w elektryce to zielony jestem?
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 12:03
xiro napisał/a:
Jak zacznie wyć to przyciskaj na pilicie któryś z przycisków aż przestanie. :wink:
Jak już to zrobisz to zajrzyj do wiązki klapy tylnej, bo prawdopodobnie masz tam zwarcie. :wink:
xiro
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 15:36
wielkie dzieki za pomoc :) wreszcie odpalila krypa, oczywiscie wiazka w tylniej klapie nie jest idealna ale kabelki sa poizolowane i watpie zeby to byla przyczyna spalenia bezpiecznika ale jeszcze obczaja ja dokladnie :wink: jeszcze raz thx
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 15:41
xiro napisał/a:
Jeśli wiązka klapy była cała, to obadaj jeszcze wiązkę drzwi kierowcy. :wink:
xiro
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 13:14
wiec tak, przegladnalem wiazke kabli w klapie i okazalo sie ,ze 4 kabelki przeterly sie w innym miejscu, zaizolowalem je, ale pewnie niedlugo znowu cos nowego wyskoczy :razz: pewnie bede musial nowe kabelki wrzucic, w zwiazku z tym mam pytanie, jak zabrac sie za wymiane tych kabli? jak jest polozona wiazka ?
wszelkie wskazowki mile widziane :mrgreen:
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 16:08
xiro napisał/a:
Trzeba rozbierać cała prawą stronę, czyli tapicerka bagażnika, pólka z głośnikiem itd.
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] nie pali
palan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lip 08, 2007 10:35
palan
Brak nowych postów [ R 214 Si LPG] Nie pali
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sie 18, 2009 16:00
Brak nowych postów [200 Sdi 99] nie pali
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 20, 2010 10:17
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zenekdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 21, 2013 23:07
kruszan
Brak nowych postów [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zenekdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 24, 2012 08:55
Zenekdz
