Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] dystanse do kół - jakie i gdzie?
Kacperroone
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 18:26   [MG ZR] dystanse do kół - jakie i gdzie?
Witam wszystkich Forumowiczów!
Czy może mi ktoś doradzić jakie dystanse dobrać do MG ZR w dieslu, felgi MG 16'' i gdzie je ewentualnie mogę nabyć? Jeżeli ktoś z Warszawskich forumowiczów zna takie miejsce w stolicy, również będę wdzięczny :)
Pozdrawiam, Kacper.
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 17:43
Kacperroone, z pewnością większość forumowiczów Ci odradzi tego typu zabawy bo:
-do kół dokręca się nakrętki a nie wkręca szpilki więc musiałbyś wymienić szpilki w piaście żeby przy dystansach dostawały nakrętki do szpilek
-dystanse wg mnie nie są zbyt bezpiecznym rozwiązaniem, najpewniejsze jest dokręcić felgę bezpośrednio do pisaty,
-jeśli masz felgi oryginalne MG to tam się nie należą dystanse bo ET jest odpowiednie
Pozdrawiam Kozik
Kacperroone
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 18:51
Rozumiem, dzięki za odpowiedz. Wychodzi na to, że będę musiał jeszcze raz poważnie przemyśleć sprawę :roll:
Pływak
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 19:04
Kozik napisał/a:
To właśnie największy problem w R
Na dobrze skręconym zestawie z dobrym dystansem nie ma prawa nic się dziać z tym tym bardziej, ze jak ktoś chce dać dystans w R to i tak nie da grubego bo najzwyczajniej w świecie nie ma miejsca. Znam wiele osób stosujące dystanse ze zmianą rozstawu śrub pod nietypowe felgi i jeszcze nikomu nic się nie stało.
Właśnie seryjne felgi najbardziej potrzebują dystansu bo są schowane za bardzo w błotnik ;)
Tu masz trochę info o dystansach http://www.felgi.pl/artyk...-oznacza-lepiej
Kacperroone
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 20:00
dzięki za kolejną odpowiedz :) Muszę rozważyć wszystkie za i przeciw :) Pytanie tylko, czy wymiana szpilek byłaby dużym kłopotem?
Bumelant
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 10:00
Stosowałem kiedyś lata temu dystanse w swojej Clio bodajże 1,5 cm na stronę ze Sparco chyba to było - jedyny efekt tego rozwiązania jaki był to rozpadające się co sezon łożyska i zwiększona nerwowość auta. Żadnych plusów tego rozwiązania nie poczułem i leżą mi one do dzisiaj w garażu. Prowadzenie auta poprawiło się dopiero po zmianie zawiasu na Koni i częściowej zmianie elementów gumowych na powerflexa. Jeżeli nie ma takiej potrzeby nie zmieniaj zbytnio fabrycznego rozstawu kół bo wtedy partoli się współzależność kątów skrętu kół.
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 13:00
Hondy i Rovery(te z podobnymi rozwiązaniami zawieszenia) bez problemu jeżdżą na dystansach i nic się nie dzieje.
z tym że 15mm to wydaje się maks jeśli chodzi o błotniki/obrys auta, a więc z
nabijanymi szpilkami to nie ma takich wąskich(trzeba po założeniu
poszerzyć nadkola), a oryginalne szpilki za krótkie do przelotowych i problem z wymianą (całą piastę się wymienia z przodu chyba-komplet z łożyskiem i szpilkami)
np. w Golfach po krótkim czasie się sypią łożyska (tam chyba stożkowe).
zależy od auta.
וροVVЄя
Brak nowych postów [R 200]1997 1,4 8V felgi, dystanse
DawidNB Tuning mechaniczny 26 Sro Mar 05, 2008 21:54
Brak nowych postów [R ALL] dystanse do felg - jak to działa?
zmienia z np 45 na 55 cZy z 55 na 45?
memphisto Tuning mechaniczny 10 Pią Sty 08, 2010 20:26
Pływak
Brak nowych postów Jakie opony 205/40/17 czy 205/45/17?
Botanix Tuning mechaniczny 22 Sob Gru 05, 2009 14:44
Botanix
Brak nowych postów [R 200 1.6 `98r.] Jakie amortyzatory...
... do obniżonego zawieszenia?
wild_weasel Tuning mechaniczny 20 Sro Cze 18, 2008 08:01
dobryziom
Brak nowych postów Jakie wtryski ?
KRYS Tuning mechaniczny 5 Pią Cze 06, 2008 22:17
KRYS
