Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Regeneracja pompy sprzęgła
sysekp
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 09:12
Bardzo dziękuję, przemyję zobaczymy co to da, trochę droga ta pompka 900 zl, ale cóż samochód to wieczna skarbonka.
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 09:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 10:01
sysekp, zawsze ją możesz zregenerować u Bonckiego znacznie taniej i skutecznie
dafit
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 12:34
sysekp napisał/a:
ja za 50 zł rok temu założyłem od BMW działa bez problemu do dziś...
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
Pieta
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 14:34
dafit napisał/a:
sysekp napisał/a:
Masz orginał plastikowy czy ten zaminnik metalowy Samco?
Ja mam zamiennik - działa dobrze, tylko się trochę zapowietrza. Wiem napewno, że po stronie pompki.
Rowan
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 22:23
Pieta, skąd taka pewność? U mnie nie było problemów, po dwóch latach nie dotykania układu zaczęło się zapowietrzać... Pierwszy raz wypluło okropne błoto z układu, chyba płyn się zważył... Kilka raz odpowietrzałem i układ, przepłukując układ przy okazji... Średnio raz w tygodniu, potem coraz dłużej było ok, a teraz na dziś dzień już półtora miesiąca nie dotykałem. Moim zdaniem to była wina wysprzzęglika... Jak się przepłukało, yo uszczelka wróciła na właściwe miejsce...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
dafit
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 22:58
mam chyba plastikową pompkę , ale widziałem ją rok temu więc mogę się mylić :wink:
Pieta
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 21:08
Rowan napisał/a:
Za każdym razem płyn miałem czysty jak łza. Odpowietrzałem wciskając płyn od strony skrzyni. Wpompowując płyn od razu szły bombelki, czyli powietrze było w pompce (napewno nie w wysprzęgliku). Pompowałem innego razu pedałem, bombelki pojawiały się po długim czasie, pewnie jak dopiero przywędrowały z pomki.
Jak pisałem wcześniej. Pompka się zapowietrzała, był większy luz jałowy pedału ale sprzęgło dobrze rozłączało i biegi wchodziły.
Wywaliłem pompkę BMW bo była z założenia tymczasowa, głównie z powodu oporu jaki stawiał pedał
Zregenerowałem oryginał
szczegóły tutaj
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=80014
longer86
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 16:24
Zarejestrować sie na forum, tylko po to by wysmarować 4 identyczne posty z reklamą... Co za ludzie
75 Red Edition
Brak nowych postów [MG ZT] Pompa sprzęgła - regeneracja
art034 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 30, 2015 14:00
cabal
Brak nowych postów [R75] - Pompa sprzęgła - regeneracja za 15zł
Pieta Rover serii 75, MG ZT 134 Wto Lis 27, 2018 21:27
marcin.misek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Regeneracja pompki sprzegła-Wrocław
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 06, 2013 23:13
Brak nowych postów [R75] Zawleczka pompy sprzęgła.
jesse Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Maj 26, 2010 20:26
Boncky
Brak nowych postów [R75] uszczelka grodziowa pompy sprzęgła
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 11, 2013 22:37
kerbi
