Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z odpaleniem przez bezpiecznik
fifka
  Wysłany: Pon Cze 18, 2012 20:47   [R75] problem z odpaleniem przez bezpiecznik
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Niedawno dołączyłem do Fanów Roverków - i to jedynie mam na swoje usprawiedliwienie.
Problem mam taki po pierwsze chcialbym wiedziec ile moge przejechac najednym pasku czyli tak zwany przebieg.mam napisane kiedy bylo zmieniane ale niewiem ile jeszcze moge przejechac. a drugi problem to przepalajacy sie bezpiecznik F3 15 amperowy w komorze silnika.sytuacja sie ma tak ze po odpaleniu lub tez zle puszczonym sprzegle przepala bezpiecznik.mysle ze gdy jest cieply musze go wymieniac co zgaszenie. gdy jest zimny odpala, zadnej ikonki niemam szukalem tego tematu i nic. wkoncu po jednym dniu takiego jeżdżenia (czyli kazdy parking maska do gory nowy bezpiecznik)i odpala. zmienilem go na 20 amperowy i narazie bez problemow. bylem u mechanika mowil ze moge tak jeździć a z czasem moge pojechac na komputer i sie dowiedziec moze czegos. Dodam ze dzieki tej stronce juz kilka zeczy naprawilem w swoim roverku teraz aktualnie czyszcze pompke spryskiwaczy i musze jutro jechac ja sprawdzic bo nie dziala Pozdrawiam autko bardzo fajne a ten dzwiek :mrgreen:
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 21:00
120 tys lub 5 lat, pasków rozrządu masz trzy. Przyjemnej jazdy.
rom
fifka
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 21:43
wielkie Dzieki :rotfl:
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 10:50
a nie co 90 tys. wymiana ?? bo ja mam już 125 tys. i nie robiłem nic przy rozrządzie i w tym momencie się przestraszyłem, bo jak poprzednio nie był wymieniany przy 90 to teraz wypada musowo zrobić i to na dniach
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 12:59
150 kkm lub 6 (a może 7 lat), dokładnie nie pamiętam.
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 17:22
znalazłem i potwierdzam to co mówisz HarryVip, 150 kkm lub co 6 lat, w poniedziałek zostawiam samochód u mechanika
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 20:23
rafalmis1 napisał/a:
ale to nie wszystko , trzeba czytać dalej.Jeśli silnik jest eksploatowany w ciężkich warunkach tzn. miasto , krótkie odcinki itd , to zalecana jest wymiana paska po 3 latach lub 45 tyś mill ( 75 tyś. km ).
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 20:50
czemu piszesz paska, a nie pasków ??
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 22:22
bo myślałem o wymianie ze względu na przebieg 75 tyś km.Oczywiście dobrze jest wymienić wszystkie paski.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problem przepalony bezpiecznik [nie odpala]
Seba22 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 01, 2019 09:50
doktor_who
Brak nowych postów [R75] Problem z zamykaniem drzwi przez pilota w kluczyku
andyhell Rover serii 75, MG ZT 60 Sob Maj 31, 2014 21:33
damiwr
Brak nowych postów [R75]Pali bezpiecznik lusterka, fotele problem
Boncky Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 15, 2017 20:49
wellman
Brak nowych postów [R75] Problem: pali bezpiecznik od pompy paliwa.
szymek75 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Mar 08, 2018 16:14
karol77787
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem.
Czujnik położenia wału korbowego czy wałka rozrządu?
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 109 Czw Lut 16, 2017 08:34
