Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z zamykaniem drzwi przez pilota w kluczyku
andyhell
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:25   [R75] Problem z zamykaniem drzwi przez pilota w kluczyku
Nie mogę zamknąć ani otworzyć drzwi z pilota w kluczyku.Bateria jest bardzo dobra, dioda sie pali,nawet próbowałem zsynchronizować odbiornik z nadajnikiem wg instrukcji ,ale nic nie pomaga.Nie wiem co jeszcze można by zrobić,Proszę o poradę.
***Warrior's of the world***
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 23:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:26
andyhell, mogł paść odbiornik, podobno w 75 się to czasami zdarza.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
andyhell
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:31
a gdzie może być umieszczony taki odbiornik??
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:37
andyhell napisał/a:
w tunelu ręcznego ,a od modelu 2001 za zegarami.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 18:31
SeniorA napisał/a:
A nie od tego po lifcie?
andyhell
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 18:33
A jest może jakiś bezpiecznik, który odpowiada za ten zamek???
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 18:51
Rowan napisał/a:
dokładniej, to do roku modelowego 2001 ,a za zegarami w modelach wyprodukowanych po tej dacie.
andyhell napisał/a:
nr 14 - 20 A
[ Dodano: Pon Paź 12, 2009 18:51 ]
sprawdż odbiornik pod kątem skutków działania wilgoci .
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Paź 12, 2009 19:24, w całości zmieniany 1 raz
mirekbuk120
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:08
Podłącze się pod temat. U mnie jest ta sama sytuacja. I właśnie ten odbiornik wygląda jakby był zalany czymś. Nie mam możliwości sprawdzenia go inaczej jak tylko wzrokowo. Może jakieś porady,pomysły?
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:26
mirekbuk120 napisał/a:
a np. masę
Andrzej
mirekbuk120
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:52
a np. masę
Jak go wysuszyłem to stracił parę kilo. :mrgreen:
andyhell
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 20:05
Posprawdzam to wszystko i dam znać co ewentualnie pomogło
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 20:20
to jak go już zważyłeś
to sprawdż czy ma połączenie z minusem aku.
Andrzej
andyhell
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 23:06
Sprawdziłem wszystko,wszystkie bezpieczniki (5,8,11). I nic.
Szukałem tego odbiornika pod dnem podłokietnika, ale go tam nie ma :cry:
Gdzie do cholery moze byc schowany ten odbiornik????
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 23:41
andyhell napisał/a:
napewno znajdziesz jak zdemontujesz tunel centralny.Sciągnij osłonę dżwigni ręcznego i powinien być widoczny (czarne pudełeczko z białą naklejką identyfikacyjną ). Odbiornik jest w tym pudełku.
Andrzej
henryk
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 01:11
SeniorA napisał/a:
to bardzo dużo roboty. Ja zrezygnowałem. Ale to metoda właściwa polecana w Rave.
Zobaczysz również ten odbiornik jak podniesiesz mieszek hamulca ręcznego (nie połam spinek).
SeniorA napisał/a:
tą metodą całego pudełka oczywiście nie zobaczysz. W środku pudełka jest płytka odbiornika podłączona wtyczką. Samo pudełko jest przykręcone. Otwarcie pudełka bez odkręcania śrub zasłoniętych tunelem spowoduje zniszczenie wieczka pudełka. Ale da się płytkę odbiornika wyjąć.
Uwaga: w pobliżu są złączki/czujniki poduch/napinaczy.
Kiedyś na forum podawałem link gdzie można było pobrać ilustrowaną instrukcję "zwiększenia zasięgu odbiornika". Metoda nie zwiększa zasięgu ale ilustracje mi pomogły.
Pozdrawiam, Henryk
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 01:34
Ja juz walczylem z tym tematem ;)
Za rada naszego specjalisty Mariusz418 zdjalem mieszek hamulca recznego...
W sumie to szukalem tam tez regulacji jego ;P Mnie sie nie udalo go polamac,
ale jak zdjalem rekojesc, to potem bylomi trudno to wszystko pozakladac z powrotem...
Oczywiscie w moim aucie, przed liftem, ale 2004 rok nie ma tego odbiornika tam.
Jest za zegarami, a tego nie chcialem demontowac.
Objawy byly takie, ze nie moglem albo zamknac auta z pilota, albo go otwrzyc
po uprzednim zamknieciu. Dzialal jedynie z kluczyka. Jednak po przejechaniu
paru dolkow udalo sie go otwierac i zamykac normalnie.
Problem lezal po stronei aku i klem. Byly jakies niekontakty... doszlo do tego,
ze po dluzszym postoju nie chcial krecic rozrusznikiem i nagle ginal prad.
Okazalo sie, ze kabel od klemy masowej mial luz...
Takze jak radzi SenioA sprawdzcie najpierw polaczenia z aku.
Pozdrawiam,
Ps.
Ciekawe kiedy bede musial rozbierac zegary ;) ?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 08:29
bardzo łatwo je ściągnąć i szybciej można dostać się tu do odbiornika, niż pod ręcznym.
Andrzej
henryk
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 11:09
MaReK napisał/a:
dobry jesteś. Ja to robiłem zadzierając mieszek do góry. Przymierzając się do tunelu poddałem się na pierwszym etapie, czyli nie udało mi się zdjąć gałki zmiany biegów. Mechanik zresztą też się poddał gdy trzeba było wymieniać mechanizm zmiany biegów.
andyhell nie podał rocznika - może też ma szczęście mieć odbiornik za zegarami?
Pozdrawiam, Henryk
andyhell
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 11:41
Mój świeży zakup to R75 CDT z 2000 roku :mrgreen:
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 11:41 ]
Jest taka dziadowa pogoda, że nie mogę nawet zrobic fajnego zdjęcia żeby sobie zmienić w profilu
tomczyk32
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 15:18
witam
a moze ktos powie jak sprawdzic ten odbiornik
gdyz u mnie wyglada wszystko ok a tez musze otwierac i zamykac kluczem
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z zamykaniem drzwi
joonior Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 08, 2012 10:07
automechanik
Brak nowych postów [R75] Problem z zamykaniem drzwi z "klucza
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 18, 2009 05:05
MARCONI13
Brak nowych postów [R75] problem z zamykaniem
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sty 25, 2014 17:28
witgut
Brak nowych postów [R75] Kolejność otwierania drzwi z pilota
Cygnus Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 08, 2008 07:41
bys
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
Zamknij
