Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600]
Zamknięty przez: tronsek
Sob Cze 23, 2012 06:49
[R600]
HeadShot
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 22:31   [R600]
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Panowie i pannie potrzebuję pomocy, a mianowicie zatrzymał mi się licznik od kilometrów!!! Zatankowałem na stacji i chciałem skasować kilometry. Skasowały się ale licznik już nie ruszył...Co może być przyczyną i jak można by to naprawić. Pomóżcie bo moim jedynym pomysłem jest rozebranie całego licznika...
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
woziak
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 23:02
Naciśnij kilka razy energicznie cypelek do kasowania licznika, może zaskoczy. Jeżeli prędkościomierz działa i tylko nie nabija kilometrów to trzeba zajrzeć do mechanizmu. U mnie nie działało nabijanie kilometrów jak kupiłem auto, pierwsza myśl wymienić licznik, ale że ciekawski jestem to postanowiłem zajrzeć do środka, wykręciłem tarczę razem z mechanizmem, popsikałem wd40 na trybiki, przekręciłem palcem kółko zębate żeby sprawdzić czy cyferki się kręcą, oczyściłem pręciki, które wchodzą w płytkę, skręciłem i działa :mrgreen: Żebym wiedział że to taki drobiazg to bym zajrzał tam od razu, a nie rok bez nabijania km śmigał :wink:
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
magill
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 23:08
U mnie przyczyną zatrzymania był ułamany ząbek w zębatce mechanizmu nabijania km. Rozkręciłem i ręcznie go przesunąłem. Złożyłem i tadaaaam :)
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 06:49
Moderator tronsek informuje
HeadShot! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sie 06, 2009 13:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Wyciek pod schowkiem w R600
Modzelak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 24, 2009 16:03
Modzelak
