Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Panowie i pannie potrzebuję pomocy, a mianowicie zatrzymał mi się licznik od kilometrów!!! Zatankowałem na stacji i chciałem skasować kilometry. Skasowały się ale licznik już nie ruszył...Co może być przyczyną i jak można by to naprawić. Pomóżcie bo moim jedynym pomysłem jest rozebranie całego licznika...
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 22:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Naciśnij kilka razy energicznie cypelek do kasowania licznika, może zaskoczy. Jeżeli prędkościomierz działa i tylko nie nabija kilometrów to trzeba zajrzeć do mechanizmu. U mnie nie działało nabijanie kilometrów jak kupiłem auto, pierwsza myśl wymienić licznik, ale że ciekawski jestem to postanowiłem zajrzeć do środka, wykręciłem tarczę razem z mechanizmem, popsikałem wd40 na trybiki, przekręciłem palcem kółko zębate żeby sprawdzić czy cyferki się kręcą, oczyściłem pręciki, które wchodzą w płytkę, skręciłem i działa Żebym wiedział że to taki drobiazg to bym zajrzał tam od razu, a nie rok bez nabijania km śmigał
_________________ Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku
HeadShot! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
edycji :.
