Forum Klubu ROVERki.pl :: Takie rzeczy tylko w Polsce. Przyczepa <750kg
bizon
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 12:48   Takie rzeczy tylko w Polsce. Przyczepa <750kg
Przyczepe zarejestrowana do 750kg teoretycznie mozna ciagnac na prawo jazdy kat.b, gdy zespol pojazdow nie przekroczy 3,5tony. I co z tego jesli prawie zadna osobowka nie ma tyle wbite w dowodzie rejestracyjnym (O2). Tyle maja prawie wylacznie busy, ktore nawet z lekka przyczepa przekrocza 3,5tony i wtedy B+E lub C oraz viatoll. Dodam ze przyczepy <750kg nie zdarzaja sie z hamulcami najazdowymi a na 750 sa zarejestrowane nawet takie "jedna deska i dwa kolka".
Jedynym pocieszeniem ze Panowie w niebieskich mundurach nie zwracaja raczej uwago na punkt O2 w dowodzie
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 13:41
Z ciekawosci sprawdzilem i mam tam wpisana wartosc 600 kg
monia
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 15:31
Brat w golferze kombiaku ma wbite 500kg (o1-1200kg), ale ma przyczepę z hamulcem najazdowym (700 kg) więc nie ma problemu
bizon napisał/a:
Prawo jazdy kategorii B uprawnia do holowania autem o masie do 3,5t dowolnej przyczepy, o ile łączna masa zestawu nie przekroczy 3,5t lub dowolnej przyczepy lekkiej (do 750 kg) nawet jeżeli przekroczony zostanie limit 3,5t.
Tak więc nawet autem o DMC 3,5t można holować przyczepę do 750 kg (czyli masa zestawu wynosić może nawet 4250kg).
Dopiero, jeśli przyczepa nie kwalifikuje się pod "lekką" i auto z nią przekroczy 3,5t, wtedy dopiero konieczne jest B+E.
[ Dodano: Pią Cze 29, 2012 15:31 ]
Chociaż faktycznie, gdy zestaw przekroczy 3,5t to konieczny jest ViaBox.
Ale prawda jest taka, że nawet profesjonalne firmy przewozowe, posiadające auta z kat. C1E / CE, ważące z załadunkiem nawet do 50t nie stosują ViaBox, bo na trasach, na których jeżdża nie ma miejsc poboru opłat
Gonia
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 15:46
Rover 75 CDT Tourer 750kg (O2) :)
Gonia
bizon
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 16:39
Gonia napisał/a:
Wiem ze 75tka ma 750kg, napisalem ze prawie zadna bo sprawdzalem w duzych gabarytowo oplach, mercedesach, fiatach a nawet samochodach typu Combo i maja mniej niz 750kg. A wiekszosc tez przyczep lekkich seryjnie produkowanych jest wlasnie na 750 i bez hamulca.
uwazam ze kazda osobowka wieksza od np seicento powinna miec o2 750kg
Gonia
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 10:21
Wydaje mi się, że ograniczenie wynika z wagi samochodu. Samochód musi mieć wystarczającą dużą masę, aby w razie bocznych powiewów wiatru przyczepka nie miotała całym autem po drodze.
Gonia
bizon
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 10:35
Ale czy 400tka jest lzejsza od 75tki. a w 400tkach jest 500kg.
ja wiem ze to wynika z katalogow od producenta, ale powinno to byc inaczej rozwiazane lub np liczyla by sie rzeczywista masa przyczepy a nie dopuszczalna. nikt tego co prawda by nie zwazyl w czasie kontroli ale tak samo nikt nie sprawdzi czy faktycznie tego 750 nie przekroczylismy
Gonia
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 11:11
bizon napisał/a:
4-setka waży od 1100 do 1300 kg.
75-ka waży od 1400 do 1700 i podczas jazdy czuć tą różnicę w masie.
[ Dodano: Sob Cze 30, 2012 11:05 ]
W dowodzie rejestracyjnym masa własna Rover 75 CDT Tourer to 1530 kg, masa całkowita 2030 kg. A według instrukcji (co jest bardziej miarodajne), to masa włansa (w zależności od wersji) wynosi od 1530 do 1655. Więc masa całkowita 75 CDT Tourer może wynieść nawet 2155 kg. To naprawdę ciężkie auto.
[ Dodano: Sob Cze 30, 2012 11:11 ]
Według instrukcji 4-setka waży od 1120 do 1280 kg. Dopuszczalna masa całkowita 1720 kg
Gonia
bizon
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 11:15
no ok to 75 jest ciezsza, ale przyczepa 700 a 600 kg nie robilo by wielkeij roznicy, tym bardziej ze moze byc przyczepa wazaca 300kg z wielka plandeka i bardzo narazona na wiatr i podmuchy, a moze byc 500kilogramowa ale platforma. a to ograniczenie o glupie 100-200kg w dowodzie wyklucza mopzliwosc ciagniecia seryjnie produkowanych przyczep lekkich.
monia53000 napisał/a:
to rzadkosc, albo samorobki albo robione na zamowienie
rovek
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 12:07
Tak na prawde każdy samochód powinien mieć proporcjonalne wyliczenie masy przyczepy do masy auta z uwzględnieniem drogi hamowania przy masie zespołu pojazdów, bo to głupota, że zgodne z prawem jest ciągnięcie przyczepy o dmc 750 cieniasem i r75. Pomyślcie, jaka jest droga hamowania cieniasem, który waży tyle co przyczepka? Na suchym asfalcie może to pozornie wyglądać jak normalne hamowanie, ale z góry na mokrym to nawet hamulec najazdowy nic nie pomoże.
Do tego karane powinno być złe rozmieszczenie ładunku na przyczepie względem osi.
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 12:21
To nie tylko w Polsce tylko0 wszędzie tak jest bo to wynika z konstrukcji auta i firmy która auto wyprodukowała a nie urzędu :wink:
marcin316
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 20:12
Ja w jednym autku mam 750kg bez hamulca i 3300kg z hamulcem ;)
Co do tematu to wszystko napisała już monia53000 :)
bizon
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 22:35
marcin316 napisał/a:
Chyba w busie.
A swoja 45tka juz bys nie mogl ciagnac np skutera na malej platformowce (przyklad)
marcin316
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 20:27
4x4, auta terenowe obowiązują nieco inne przeliczniki w przepisach...
Co do 45-tki to wiem że mają one dosyć mocno ograniczony uciąg. Wydaje mi się że powodem może być dosyć delikatne zawieszenie z tyłu. Przykładowo żony Panda ma 400kg bez hamulca i 900 z hamulcem, co w porównaniu do Roverka wydaje się być dużymi wartościami.
Wiem że Polacy mają skłonność do eksperymentowania i poprawiania fabryki i często holują przyczepy znacznie cięższe niż przewidział producent. Ja tam wolę oszczędzać swojego Roverka dlatego też stojąc przed koniecznością transportu towarów wolałem kupić drugie auto niż zakładać hak do Rovera.
monia
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 18:20
bizon napisał/a:
Ojcu się nudziło w czasie urlopu to skonstruował sobie taką :D
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 23:59
Gonia napisał/a:
To co powiesz na R800 i O2 =500kg :shock: O1=1500kg
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [r 200] szukam dwoch rzeczy
hertz25 Offtopic 2 Nie Paź 16, 2011 20:24
Brak nowych postów Oferuję transport gratów i wartościowych rzeczy
Weekend: Poznań-Puławy-Kielce-Wawa
wild_weasel Offtopic 0 Sro Sie 26, 2009 19:49
wild_weasel
Brak nowych postów MG 6 w Polsce...
szusak Offtopic 2 Nie Lut 16, 2014 01:21
NoPE
Brak nowych postów Bokserzy w Polsce ;P
pajda Offtopic 6 Nie Lis 08, 2009 12:41
Jugol
Brak nowych postów Roewe w Polsce?
PHJOWI Offtopic 78 Pon Sty 17, 2011 08:11
sobrus
