Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover200]problem z komputerem
ryba1947
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:49   [rover200]problem z komputerem
witam pad mi sterownik moduł przekaznik czy jakos tak wie ktos czy mozna to naprawic czy trzeba kupic nowy.Auto ma imobilaizer czy po wymianie na nowe nie bedzie tzreba programowac na nowo imo
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:52
Po czym stwierdzasz, że padł sterownik ??
zdzichu
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 18:10
Sterownik czy zespół przekażników?
ryba1947
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 17:46
tak stwierdził mechanik ufam mu :lol: dokładnie nie wiem jak to się nazywa ale chyba jest to zespól przekaźników takie czarne małe pudełko znajduje się obok komputera leszczu kiedyś mi pisałeś bym wymienił czujnik tem wyczyścił przepustnice wszystko zostało sprawdzone i dalej lipa.A co naj lepsze ze bez czujnika wszystko hula jak należny tylko go zamontuje temperatura skoczy do 85 stopni i zaczyna szaleć narazie śmigam bez czujnika
rovek
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 18:25
Co najlepsze czujnik temperatury nie jest w żaden sposób związany z puszką zespołu przekaźników. Ktoś cie nieźle w wała robi.
W temacie: zespół przekaźników możesz podmieniać dowolnie bez strachu o immo czy inne rzeczy.
zdzichu
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 00:11
Zespół przekażników nie ma żadnego związku z obrotami. Krokowiec też tu nie jest winny gdyż po uchyleniu przepustnicy on już nie działa. Który czujnik pokazuje 85 stopni? I jak te wskazania mają się do temperatury rzeczywistej. Niech mechanik sprawdzi wskazania czujnika temperatury do ECU.
ryba1947
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 08:04
A mogę wiedzieć co to jest te ECU. chodzi o czujnik temperatury podczas pracy samochodu z podłączonym czujnikiem temperatury auto jest nie sprawne a bez czujnika śmiga jak zlotu może ktoś domyśla się co jeszcze można sprawdzić jak nie te przekaźniki to co?
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 09:23
ryba1947 napisał/a:
Nie pamiętam dokładnie twojego problemu, ale z tego co piszesz.
ryba1947 napisał/a:
To może go wystarczy wymienić na nowy ?? ;>
ryba1947
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 15:28
juz to zrobiłem i na nowym tez to samo wiec smigam bez
zdzichu
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 16:50
ECU to skrót od angielskiej nazwy sterownika. A czy przy odłączonym czujniku wentylator ci nie pracuje? Bo powinien jeżeli masz odłączony ten z dwoma stykami.
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 16:57
ECU - "Engine Control Unit" czyli "Jednostka Sterująca Silnikiem" czyli potocznie komputer.
Po odłączeniu czujnika temperatury wentylator powinien się włączyć.
ryba1947
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 19:53
witam tak po odłączeniu wentylator chodzi
zdzichu
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 20:53
Skąd wiesz że temperatura skacze akurat na 85 st.? I czy te 85 jest zawsze, niezależnie od temperatury rzeczywistej? I czy jeżdzisz z włączonym wentylatorem?
ryba1947
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 16:10
akurat temperatura była sprawdzana przez podłączenie komputera a wentylator słychać
zdzichu
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 19:35
Ale czy silnik rzeczywiście miał taką temperaturę? Bo pisałeś że po podłączeniu temperatura skacze do 85 st.
Brak nowych postów [R214 si] Problem z Komputerem
aliien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 07, 2011 11:14
Kozik
Brak nowych postów [ R200 1.6 16V] problem z komputerem
brak wtrysku paliwa
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Mar 15, 2010 19:36
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Problem z komputerem
Rodriguez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Gru 24, 2009 19:50
papaj747
Brak nowych postów [R200] Problem z komputerem
Zbrza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 05, 2011 16:26
Brak nowych postów [R25 idt] problem z połączeniem z komputerem
konradp-swatch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Wto Lip 08, 2008 07:54
konradp-swatch
