Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Końcówki wtrysków-poszukiwany sprzedawca
Pianek
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 11:28   [R420] Końcówki wtrysków-poszukiwany sprzedawca
Witam. W zwiazku z tym, ze samochodzik ma juz przejechane 250 tys, chcialem mu na jubileusz wymienic koncowki wtryskow, kopci niesamowicie na czarno przy duzym obciazeniu czasem szarpie pod gorke na nizszym biegu, moje pytanko czy zna ktos jakiegos sprzedawce takich rzeczy bo niestety u mnie w miasteczku nikt takich czesci nie sprowadza, a na allegro tez nic nie widac, a nie bede kupowal calych uzywanych wtryskow zeby bylo moze ciut lepiej lub tak samo i tak przy okazji moze ktos wie jakie jest cisnienie wtrysku w tym silniku to by mi dziadek je za free ustawil :)
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lip 19, 2012 11:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 11:30
to moze daj je do czyszczenia, ponoc roznica jest zauwazalna od razu. koszt do 150zl za szt
Pianek
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 11:43   re
Koszt 1 koncowki to ok 50-60 zl, w przypadku kiedy sa one zuzyte nic nie pomoze czysczenie z tego wzgledu ze i tak nie utrzymaja one prawidlowego cisnienia i beda "lać", zurzycie koncowek wtryskiwaczy jest normalne z tego co obserwuje po kolegach i roznych markach jest to okolo 200 tys i samochod co prawda dziala normalnie, ale kopci niesamowicie i pewnie ma z 25% mniej mocy bo czarny dym to niestety niespalone paliwo, ktore mogloby zamienic sie w prace silnika, obejrzyj sobie odcinek top geara jak sprawdzali renowke 5 letnia i spadek mocy byl 30% na samych wtryskach, takze potrzebuje handlarza podezespolami bosha a nie magika od czyszczenia ;p , dziadek tez mowil ze moze mi je wyregulowac, podkrecic, ze jeszcze przez pewien czas beda psiukac prawidlowa mgielka, ale to zabieg krotkotrwaly i po paru tysiacach znow beda lać
bociannielot
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 15:05
http://sklep.landroverowy...-msc100610.html
[ Dodano: Czw Lip 19, 2012 16:05 ]
mówisz i masz ;)
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 15:26
bociannielot napisał/a:
http://sklep.landroverowy.pl/wtryskiwacze-wtryski-freelander-diesel-msc100620-msc100610.html
mówisz i masz ;)
spoko ale tu są całe wtryski a nie końcówki :wink:
bociannielot
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 15:31
szoso, a tu mnie masz :D
Pianek
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 15:37   re
dzieks zapytam sie czy maja moze same koncowki, ale link jak najbardziej przydatny
barney79
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 21:22
tu masz taniej
wtryski
Pianek
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 12:04   re
Z cyklu funiaste rozmowa ze sklepem :D
-Witam serdecznie, Uprzejmie dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą. Poszukiwana część jest dostępna w naszej ofercie. Producent: BOSCH Cena: 249 PLN za sztukę Mamy ostatnie 4 sztuki na stanie.
-Dziekuje za oferte, ale chodzilo mi nie o cale wtryskiwacze tylko koncowki do regeneracji, pan przedstawil mi prawdopodobnie oferte calych wtryskiwaczy
-Witam serdecznie,
Jest to cena za końcówki wtrysku, nie wtryskiwacze.
Koszt wtryskiwacza to około 800 PLN.
:DDDDDDDDDDDDD, jak to mozliwe jak powyzej kolega dal link 4x oryginal za 800 zl ? 800 zl to kosztują wtryski do common reila , a nie do pompo wtrysku ;p ,jaja jakies do ciezarowki Scania widzialem koncowki po 60 zl :D cos czuje, ze mi sie odechce tej zabawy i bede dalej zatruwac srodowisko
[ Dodano: Pią Lip 20, 2012 13:04 ]
Landroverkowy sklepik tez nie ma, tylko calosc, ehh no cuz czyli jezdze autkiem az sie rozwala do konca i samochod nie bedzie odpalac i wtedu kupic cale :/ Moze jeszcze napisze do Hipola z wawy podobno tez japonczykami sie zajmuja
rovek
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 12:17
Pianek napisał/a:
Rover nie jest z Japoni.
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 12:26
rovek napisał/a:
:ok:
Może jednak pomogą części do R w diesel'u też bywają dostępne w ASO Hondy ;-)
Pianek
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 21:38   re
3/4 tego samochodu jest na bazie hondy i wiem z doswiadczenia ( 6 lat z roverem), ze najwiecej czesci dostaniesz u takiego wlasnie sprzedawcy, wiec przekomarzanie sie czy to anglik czy japoniec nie ma najmniejszego sensu :)
kubulek19
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 09:06
http://sklep.gazparts.pl/...da_2.0tdi-3869i
ja znalazem tutaj tylko nie wiem czy jest sens kupowac koncowki nieznanego producenta za 100 zl czy za 250 cale orginalne wtryski? czy poranne ciezkie odpalanie z chmura czarnego dymu i nierwna praca na zimnym silniku to objawy konczacych sie wtryskow? przebiego ponad 200kkm. (sory za brak PL znakow) :roll:
Pimpa
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 13:17
Hmm, trudno wyrokować nt tych końcówek FIRAD-a, producent włoski który się chwali ponad 40 letnim doświadczeniem. Trzeba się zastanowić jak długo jeszcze chcesz się "bawić" w to auto. Zostało Ci 11 lat do zabytku :wink: Cóż, wiadomo że jak coś nie jest produkowane masowo przez Boscha to musi kosztować, niestety. A może jednak warto zaryzykować z wymianą tych końcówek na te włoskie i mieć żwawsze auto na następnych kilka latek, trudno powiedzieć... Jak mój zacznie kopcić jak T-34 pod Kurskiem to się nie będę zastanawiał, i wymienię na te włoskie, nic przecież nie jest wieczne (poza silnikami diesla Toyoty :rotfl: )
Nigdy nie próbuj się kłócić z idiotą - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu,
a później pokona doświadczeniem...
Brak nowych postów [R45] Wymiana Wtrysków z TDi na SDi. Porada
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 14, 2013 09:46
NiceMan
Brak nowych postów [R45] Zmiana koncowek wtryskow na 216stki
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 31, 2019 22:30
Brak nowych postów [R416, 96r. LPG] Końcówki układu kierowniczego
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 02, 2010 11:44
grisza23
Brak nowych postów [45 z 02, 1,4] czy środek do czyszcz. wtrysków może szkodzić
czy może pomóc na moje kłopoty z przyspieszaniem ?
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Mar 26, 2010 15:10
des
Brak nowych postów [R414] Wymiana wtrysków/pompy paliwa.
Karo0o Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 22, 2014 20:31
Karo0o
