Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy to o czymś świadczy?: Foto
siekiera
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 19:59   [R75] Czy to o czymś świadczy?: Foto
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Wiec gdy auto stoi jakis czas w zbiorniczku poziomującym sa takie białe plamki.... gdy pojade kawałek stane odkręce jest ok..... Czy to moze byc przyczyna tego ze plyn jest stary jak te auto?
Z góry dziekuje za pomoc....
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 21:38
siekiera napisał/a:
Co to takiego?
flapjck1
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 22:05
wyrownawczym
mi to na oliwe wyglada, jaki to silnik?
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 22:27
flapjck1 napisał/a:
wyrownawczym
Czego? O co wam chodzi bo nie kumam :/
franki01
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 01:08
Autorowi chodzi o zbiorniczek wyrównawczy układu chłodzenia
mocu
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 08:54
wygląda to na majonez. Możesz mieć małe uszkodzenie np uszczelki pod głowicą i dostaje się olej. Równie dobrze może to być pozostałość oleju po wcześniejszej awarii uszczelki. Postaraj się zebrać ten majonez jakąś bibułą albo szmatką i obserwuj, czy znowu się pojawia. A w oleju nie robi się na bagnecie podobne mleko? Masz ubytki oleju?
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 10:51
Nie koniecznie. A robisz często krótkie odcinki np po mieście? Bo tak czasami się dzieje jak robisz krótkie odcinki silnik nie dogrzewa się całkowicie.
kranik01
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 11:24
Kiedyś w lanosie miałem takie nienaturalne borygo po nalaniu uszczelniacza do układu chłodzenia.
Pieta
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 11:26
xROnx napisał/a:
W takim przypadku raczej majonez pojawi się pod korkiem wlewu oleju nie w zbiorniku wyrównawczym.
mimo66
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 13:17
Nie raczej, a na pewno pod korkiem wlewu oleju będzie takie masełko.
Kiedyś teściu zalał w Golfie do układu chłodzenia olej silnikowy :mrgreen: , mimo bardzo wielu prób mycia całego układu itd. cały czas były widoczne jakieś szare/białe plamki w płynie chłodzącym.
Wynikało to chyba z tego że płukał przy użyciu detergentów i innych wynalazków.
Przyglądaj się olejowi czy nie zmienia koloru na kakaowy.
siekiera
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 15:00
jak go kupilem to musialem dolac 2.,5 litra oleju i troche przelalem bo jest zakryty caly plastik na bagnecie musze troche sposcic ale chyba nic sie nie stanie nie?
narazie to jazd tylko po miescie jak gdzies pojade i na cielym odkrece to tego nie ma wiec co myslicie? ale jak by to uszcelka byla to by kopcil nie?
mimo66
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 16:09
Musiałeś dolać 2,5 litra oleju?
To kto był poprzednim właścicielem? Jakieś antytalencie techniczne?
Objawy walniętej uszczelki w największym skrócie to:
bąbelki na włączonym silniku w zbiorniku wyrównawczym, po za tym szybko uciekający płyn chłodzący.
Ekstremalnie to słodkie spaliny.
Nadmiar oleju nie jest dobry dla silnika. Olej w takich przypadkach lubi wyciekać przez uszczelniacze, a po drugie konstruktorzy musieli mieć jakiś powód umieszczając na bagnecie "max" w tym miejscu w którym się znajduje, a nie w innym.
Na wszelki wypadek spuść ten nadmiar dla świętego spokoju.
Roboty na 5min, a o ile spokojniejszy sen.
siekiera
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 16:23
Dokladnie tym samochodem jezdzily 4 kobiety hehe wiec rozumiesz:) czyli co mam wlaczyc silnik i odkrecic zbiornik czy jak? zeby sprawdzic czy jest ok dziekuje bardzo za iformacje od was
ENU
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 01:58
Wyrównaj poziom oleju bo wydmucha Tobie uszczelniacze i sprawdzaj poziom oleju czy nie ubywa. Jak ubywa i kolor płynu chłodzącego przypomina kawę z mlekiem to masz może uszkodzoną uszczelkę pod głowicą i olej ucieka do układu chłodzenia choć powinno być odwrotnie ze względu na wyższe ciśnienie w układzie chłodzenia .
Majonez może być tylko pod korkiem co spowodowanie jest małymi przebiegami.Woda w zbiorniku wyrównawczym powinna być czysta (posiadać kolor wlanego płynu chłodniczego)
Chyba że niewiasty kiedyś się pomyliły i dolały trochę oleju nie do tego zbiornika :mrgreen:
Rover 75 2.0i
siekiera
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 09:04
kolor jest plynu jest jak woda moze tam jest woda :( tylko sa te biale plamki jak chwile jade i odkrece to juz ich nie ma
mimo66
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 10:12
Wylej to całe świństwo.
Przepłucz kilka razy czystą wodą.
Zalej płynem do chłodnic, odpowietrz (opis na forum) , wyrównaj stan oleju (może wymień filtr i olej?) :mrgreen: i jeździj.
siekiera
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 10:55
W Poniedzialek jade do mechanika do Puszczykowa bo jeszcze mi leci olej miedzy skrzynia a silnikiem nie wiem czy to z skrzyni czy silnika ale mam nadzije ze to jakis zimering czy cos
mimo66
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 11:38
Daj znać po wszystkim co to były za usterki i czy wszystko ok.
Brak nowych postów [MG750] - foto
R75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Mar 07, 2017 23:08
R75
Brak nowych postów [R75] Wypięta wtyczka - Foto
keda Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Sie 07, 2016 17:25
keda
Brak nowych postów [R75] Odma - montaz, foto
siekiera Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 21, 2012 16:22
