Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180 2.5 V6] choinka na zegarach+problem z zapłonem...
eMdzik
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 21:37   [MG ZS 180 2.5 V6] choinka na zegarach+problem z zapłonem...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witajcie.
Mam taki problem - dziś stałem sobie dłuższy czas na parkingu - na wyłączonym silniku słuchałem sobie muzyki, aż w pewnym momencie przestało działać radio... jak odpaliłem silnik (2-4 sekundy kręcenia) miałem choinke na zegarach - ABS, akumulator, ręczny... wszystko się paliło, załączył się wentylator, a wskaźnik temp. silnika zatrzymał się na 1/4... do tego strasznie wolno chodziły elektryczne szyby. W trakcie jazdy po kilku minutach miałem sytuacje że falowały mi obroty od 2 do 3tys stojąc na światłach, a później przy włączeniu kierunku zegary zaczęły migać... naprawdę choinka!... Powiedzcie mi czy wymiana akumulatora wystarczy czy to może być coś poważniejszego? Z czym powinienem się liczyć? Pozdrawiam, eMdzik.
Jutro zaczyna się dzisiaj...
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 21:51
Masę sprawdź. Od akumulatora do karoserii (pasa przedniego). Ja miałem kilka z Twoich objawów (tylko nie mogłem odpalić), winowajcą okazała się luźna klema minusowa na akumulatorze. Wystarczyło ją dokręcić.
Pozdrawiam,
pelson91
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 22:02
Spotkałam się z podobnym przypadkiem - świecąca się kontrolka ABS i ręcznego, świrowanie obrotów, przekłamania prędkościomierza, przygasające światła.
Później doszedł nie miły zapach - akumulator (kwasowy) był pusty. Podmiana aku nic nie dała, trzeba było się zająć alternatorem. Jak się później okazało dioda prostownicza padła.
bizon
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 07:54
albo odkrec skrzynke z bezpiecznikami pod maska i zobacz czy tam nie ma syfu. u mnie idac wieczorem kiedys z psem slysze a tu wentylator chodzi, pompa pracuje, kontrolki sie pala i jeszcze kilka innych cudow. akurat bylo to po opadach i woda ciurkiem wplywala miedzy podszybie i po grodzi splywala wprost na przewody od skrzynki.
eMdzik
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 10:35
Dzięki za wszystkie rady... wygląda jednak na to, że to akumulator... rano niestety nie chciał już odpalić, a jak dostał doładowanie z kabelków to wszystkie kontrolki zgasły :) Po odpaleniu już bez gaszenia z Poznania do Konina i właśnie siedzę sobie w serwisie i czekam aż mi wymienią akumulator... Potwierdzę po wymianie, ale mam nadzieję że to będzie wszystko ;)
[ Dodano: Sob Lip 21, 2012 11:35 ]
Potwierdzam - jak ktoś ma "choinke" na zegarach to pewnie akumulator - u mnie już wszystko gra - znów będziecie mogli spotkać eMdzika "na szlaku"... ;) Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R416Si]Problem z zapłonem
SeboluX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 19, 2012 21:58
zdzichu
Brak nowych postów [R45 '2000] Problem z zapłonem
b0b3k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 20, 2010 10:42
Brak nowych postów [416SI] Luz palca rozdzielacza zapłonu i problem z zapłonem.
Sirk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 27, 2011 15:27
Sirk
Brak nowych postów [R45] Choinka kontrolek
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Paź 15, 2012 12:49
bociannielot
Brak nowych postów [R45] złe wskazania temperatury na zegarach
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Gru 07, 2012 09:42
IROLA
