Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Olej i filtry
brkzzz
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 21:39
silnoreki2000 napisał/a:
Ile oleju mieści się do takiego Roverka 220 SD?
"Całkowita ilość oleju w silniku łącznie z filtrem: 4,9l
Ilość oleju w silniku - wymiana oleju łącznie z filtrem: 4,5l"
Planuję wlać PLATYNE 15W40.
Przecież dobrzy ludzie radzą Ci 10W40, więc skąd ta decyzja?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 22:48
do tego silnika leje sie 10w40 banka 5 l powinna starczyc
bociannielot
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 09:54
No chłopaki dobrze prawią 10W40 :oczy:
silnoreki2000
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 14:39
A co to za różnica czy wleje 10W40 czy 15W40 ? Jedni mówią tak inni inaczej. Już sam nie wiem. Jakieś konkretne argumenty?
brkzzz
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 15:25
Konkretnym argumentem jest zalecenie producenta, aby stosować 10W40.
Pozdrawiam,
Adam
bociannielot
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 16:08
silnoreki2000, kto Ci mówi 15w40 :?: tu właściciele R mówią Ci 10w40 :ok:
silnoreki2000
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 10:54
No dobra, wszyscy tutaj mówią 10W40, ale wcześniej lany był Castrol enduron 15W40. Miałem taką karteczkę przy silniku i tak jest właśnie na niej napisane .
rovek
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 11:00
Zdecyduj się, w pierwszym poście napisałeś
Poprzedni właściciel lał do niego Castrol Enduron 10w40.
A teraz że mineralny, zdecyduj się który był lany i lej taki sam.
silnoreki2000
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 11:01
Tak , napisałem tak. W następnych postach poprawiłem się. Lany był 15W40. I teraz taki sam wlać ?
rovek
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 11:10
Najprostszym rozwiązaniem jest lać taki sam, ale jeśli nie zauważyłeś aby ubywało oleju to możesz lać 10w40, ale ale ale jeśli masz zauważalne ubytki przy 15w40 to zmiana na półsyntetyk będzie niekorzystna, ponieważ będzie go ubywało znacznie więcej.
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 11:14
Lany był 15W40.
to teraz zalej 10w40 a jakby z nim były problemy - w co wątpię, to następnym razem wróć do 15w40 :ok:
Brak nowych postów [R220 SDi] Olej na wężu.
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 08, 2009 15:53
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Olej w skrzyni biegów
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 17, 2008 10:48
zichan
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi] Olej przy intercoolerze. Martwić się?
foto
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 29, 2008 22:39
Brak nowych postów [R25] FILTRY
Pytanie? i Wasze sugestie
marek78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 27, 2009 18:08
zouza
Brak nowych postów [R200 1.4 B 97r] Spalanie + Filtry
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 24, 2009 09:13
borsi
