Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420]Kierownica sama skręca.
haxigi
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 13:10   [r420]Kierownica sama skręca.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Otóż niedawno miałem wymieniane przednie dolne sworznie oraz ustawiona była zbieżność wszystkich kół. Dodatkowo koła (alusy 15' 195/50) zostały wyważone, podobnie jak zimówki 14". Powietrze we wszystkich kołach pompowane na 2,5 bara. Problem jest podobny do tego tutaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=612983
Z tym że u mnie nawet jak wjadę jednym kołem w dziurę to czuję zaraz luz w kierownicy, a jak dwa koła wpadną w jakąś nierówność to same skręcają, tak że aż kierownica skręca i musze to korygować, bo inaczej by mnie wywiozło gdzieś, gdzie nie chcę. Podobnie dzieje się, gdy jadąc drogą wjadę w ścieżkę z koleiny (często auta jak jadą, robią wgłębienia w ciepłym asfalcie ) wtedy to czuję się jakbym miał autopilota, bo auto samo pojedzie po tej ścieżce. Gorzej jak koleina prowadzi do rowu to musze się trochę siłować żeby wyprowadzić koła z niej. Nie wiem czy to TTTM czy co, ale w wspominanej już przeze mnie Corsie B takiego czegoś nie ma, podobnie w innych autach którymi już jeździłem nie odczułem czegoś takiego. Na prostej i równej drodze jest elegancko, można robić na drutach a auto pojedzie prosto jak po sznurku, ale na dziurach, wybojach i koleinach samo skręca. Ktoś wie co to może być ?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 14:50
zalozyles niskoprofilowe opony to sie nie dziw. w corsie pewnie miales balony
haxigi
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 15:17
no zimówki nie były niskoprofilowe, a też tak miały. Kumpla escort ma też 195/50 15" i jak nim jadę to tak na dziurach nie robi jak mój roverek :P
magneto
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 20:59
Wina może leżeć też po stronie samych opon.Jakiś czas temu rozwaliłem jedną oponę. Był koniec sezonu i nie opłacalo mi się kupować nowych i kupiłem używane.Rozmiar właściwy, bieżnik ok, wyważone, wszystko idealnie, a autem nie dalo się jechać.Walka z kierownicą.Po zmianie opon wszystko wróciło do normy
haxigi
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 00:23
jo ja opony razem z felgami przekładałem z innego auta (golf 3) i tym golfem się lepiej jechało, problem też miałem na zimówkach więc ponowna wymiana na kolejną parę opon zapewne nie pomoże. Nie wiem czy to gdzieś luzy czy w czym może tkwić problem ?
sash997
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 20:02
może w złym ustawieniu zbierzności??
haxigi
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 23:59
przed i po jest tak samo, a zbieżność ustawiana laserowo.
mirwin
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 07:57
haxigi napisał/a:
A co to ma za znaczenie laserowo czy nie. Jak ktoś zna się na ustawieniu zbieżności to zawsze zrobi to dobrze bez względu na sprzęt, który ma.
bizon
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 08:14
sash997 napisał/a:
ja mialem zbieznosc krzywo jak byk, ze przy ustawianiu az sie smiali, nie odczulem wplywu na jazde, nie znosilo ani nic, tylko opony sie krzywo scieraly
Brak nowych postów [R420] Samodiagnostyka sama się załącza
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 04, 2007 11:56
radko
Brak nowych postów [R420] Taśma pod kierownicą
Miga kontrolka SRS
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Kwi 19, 2008 20:50
Paul
Brak nowych postów [R420] Problem z zawieszeniem i kierownicą
lysy_vet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lis 27, 2010 15:36
lysy_vet
Brak nowych postów [R420] Kierownica bije na wybojach itp
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 06, 2007 09:31
giewu
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 22:14
bizon9ek
