Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214si] - nierowna praca, brak mocy silnika
radmad
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 18:49   [R 214si] - nierowna praca, brak mocy silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
W moim samochodzie od niedawna silnik po odpaleniu nierówno pracuje, a podczas przyśpieszenia brakuje mu mocy. Po przejechaniu kilku km wszystko wraca do normy.
Świece, kopułka, przewody i cewka są wymienione 15 tyś km temu. Jak go zgaszę i odpalę za jakiś czas peroblem wraca. Czy ktoś miał podobny problem???
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 20:43
Sprawdź po nocy stania świece na cylindrze 1 i 4. Możliwe, że uszczelka pod kolektorem ssącym puszcza płyn na świece.
radmad
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 17:04
Dzięki, ale świece suche. A co do płynu to faktycznie zaczął od jakiegoś czasu delikatnie ubywać.
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 10:01
radmad napisał/a:
Po nocy stania je sprawdzałeś ?? Jak wyglądały ?? Czarny/siwy nalot ??
radmad
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 21:58
Auto stało całą noc. Świece miały szaro-brązowy nalot i były suche.
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 10:05
No to chyba uszczelka kolektora ssącego wykluczymy.
Nie wiem, może sprawdź czujnik temp.
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
radmad
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 17:48
Czujnik temp. w porządku. A może to uszczelka pod głowicą ? Jak już pisałem wcześniej płynu chłodzącego mi ubywa , a w zbiorniczku pokazał się brązowy gęsty osad. Olej na bagnecie wygląda normalnie, jego stan też się nie zmienia.
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 10:59
radmad napisał/a:
A wcześniej osad się pokazywał ?? Może to pozostałości po poprzednim HGF ??
radmad
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 22:36
Jak mi płynu nie ubywało to do środka nie zaglądałem, bo było widać stan przez zbiorniczek. Wydaje mi się jednak że tego osadu jest coraz wiecej.Spróbuje go dzisiaj zebrać i zobaczę czy się znowu pojawi.
[ Dodano: Czw Sie 09, 2012 22:36 ]
Po przejechaniu ok. 50 kilometrów osad znowu się pojawił. Więc to chyba uszczelka pod głowicą, czy może coś innego? Czy HGF może być przyczyną braku mocy?
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 13:04
radmad napisał/a:
Może.
radmad napisał/a:
Na to wygląda. :neutral:
Brak nowych postów [214Si 16V 97r. LPG] nierówna praca silnika, szarpanie
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lip 06, 2009 20:36
blazz
Brak nowych postów [214Si '97] nierówna praca silnika po nocy
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 65 Nie Paź 07, 2007 18:26
Nuta
Brak nowych postów [214Si 1.4 16V] Nierówna praca silnika, szarpanie gdy zimny
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 03, 2018 16:13
majek0995
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
Brak nowych postów [R25]Nierówna praca silnika
Kopys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 08, 2014 18:42
Kopys
