Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1.8 98']Dylemat z uszczelką - HGF czy nie
marines081
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 10:03
Tak, to był Stary HGF i zanieczyszczony układ chłodzenia. Co jakiś czas płynu muszę nieco dolać, aczkolwiek wydaje misię, że chłodnica lekko się poci od dołu i to jest problem. Na korku brak nalotu, spalinki czyste, mocy nie brakuje, nic się nie pogłebiło.
Let's go for a ride.
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nooner
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 08:46
Dziękuje kolego za odpowiedź. A napisz jeszcze, proszę, jak bardzo jest twardy górny wąż po mocnym nagrzaniu u Ciebie (chce porownać do swoich). Bo może masz nie całkowicie odpowietrzony układ i puszcza Ci na cybantach?? Pozdrawiam
marines081
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 17:42
Wąż całkiem miękki.
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 12:06
Przy dobrze rozgrzanym silniku, węże powinny być dość twarde. :wink:
marines081
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 03:23
Odpowiedź na pytanie o finał. Uszczelka od ostatniego mojego posta wyrzymała do dzisiaj. Farfocle wcześniej były stare i nie miały nic wspólnego z UPG. Dzisiaj nagle puściła wodę w olej. Autko od razu zatrzymałem. Wymiana w tygodniu.
Co myślicie o tym zestawie?
http://allegro.pl/land-ro...3956324819.html
Jakieś sugestie co do firmy? Czytałem, że warto wymienić magistralę olejową.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Uszczelka pod głowicą
eli876 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Lip 25, 2010 15:04
eli876
Jak zdiagnozować czy jest walnieta uszczelka pod głowicą
kojot_1984 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Sob Gru 05, 2009 23:07
kojot_1984
