Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] Głośiki blaupunkt GTx 203 HP - da radę wsadzić w tył
haxigi
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 13:03   [r420] Głośiki blaupunkt GTx 203 HP - da radę wsadzić w tył
Witam. Dostałem od znajomego za friko głośniczki Blaupunkta GTx 203 hp i radyjko SONY cdx gt630ui. Tak jak z radiem problemu nie było, to ni za bardzo wiem jak podłączyć te głośniki. Chciałbym mieć je z tyłu, ale jak mierzę ich średnicę od góry to wychodzi 21cm, a głośniczki standardowe są mniejsze. Także nie wiem, czy teraz da radę coś z nimi zrobić czy odsprzedać je i na jakieś inne wymienić ? Widziałem też że stare głośniki z tyłu są przypięte na kostke, a te nowe mają jakieś blaszki gdzie chyba trzeba przylutować kabelek.
Wersja hatchback 96 jak coś.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 14:07
zawsze możesz wyrżnąć większe dziury w półce :mrgreen: i głośniki przykręcić na wkręty
Pozdrawiam,
pelson91
haxigi
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 14:14
hmm to jest myśl, a jak się w ogóle dobrać do tego starego głośnika i półki ? Tapicerkę ściągnąć, ściągnąłem ale dalej nic nie drgnie, nie wiem czy to gdzieś na śruby jest poprzykręcane czy jak ? Od góry głośnik trzeba wyjąć z tego co zauważyłem, ale tam z kolei jest ta kratka, która ani drgnie bo jest połączona z półeczką :(
pelson91
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 16:23
nie wiem jak jest w HB, ale w sedanie głośnik przytwierdzony jest do maskownicy na zatrzaski. I to właśnie głośnik przykręca się do blachy pod półką. W HB nie ma blachy pod półką więc już jest rozbieżność. Ja bym wyjął półkę, przyłożył głośniki które chcesz założyć, zaznaczył otwory, wywiercił, przykręcił porządnie, podłączył i gitara :)
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 16:44
Olej sprawę i oddaj/sprzedaj te głośniki. W miejsce standardowych nie wsadzisz tak dużych głośników.
haxigi
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 20:00
a wiecie może jakie porównywalnie jakościowo będą do tych niebieskichpunktów, ale mniejsze ?
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 21:37
Z tyłu głośniki to się w kinie domowym montuje. :wink: Takie jest moje zdanie. Przód Ci nie wystarcza?
haxigi
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 01:03
nie wystarcza.
jest strasznie płasko, a niskie tony pierdzą, a nie brzmią. Lepiej brzmią moje słuchawki niż głośniki w aucie :P
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 10:55
Z przodu seria czy coś było zmieniane?
haxigi
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 11:29
seria raczej
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 11:38
No to nie ma co cudów oczekiwać... :razz: Może są już zamęczone trochę. Lepiej zainwestować w wygłuszenie drzwi (koszt najprostszego rozwiązania to jakieś 100 PLN), zakup dystansów (20-30 PLN) i głośników typu Diora 1607 (koszt 150 PLN).
haxigi
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 18:04
Hmm, wziąłem z nudów podłączyłem sobie głośniki w domu do kompa i się zdziwiłem. Strasznie słabo grają, cicho i jakby z podbitymi high i midle, a low ukręcone. Mówię sobie kit, w aucie pewnie lepiej zagrają. Podłączyłem kabelkami zamiast starego i o dziwo te poprzednie grają lepiej. Czyżby coś nie tak z głośnikami było czy one tak właśnie grają bo są jakieś wysokotonowe ?
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 18:27
Dobra, dotąd rozumiem Twojego posta. Później już nie. :razz: Napisz to jeszcze raz, po polsku. :wink:
haxigi
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 19:43
Podłączyłem te blaupunkty w aucia zamiast starych głośników i tam też grają do dupy. Gorzej niż te firmówki co już tam były. One tak właśnie grają, są rozwalone, wysokotonowe czy o co chodzi, że wysokie i średnie tony dają strasznie głośno, a niskie praktycznie nic nie grają. No i że takie ciche ?
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 19:47
Bo te Blaupunkty tylko udają głośniki. Do wywalenia są i tyle. Wygłusz drzwi na początek, to i seria będzie lepiej grać. Jak będzie Ci jeszcze mało, to wymienisz głośniki później.
Brak nowych postów jak wsadzic glosniki w drzwi?
j/w
memphisto Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Sro Lip 14, 2010 00:09
gintaro
Brak nowych postów Radio do Blaupunkt bgx 663
grzesgro Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Wto Gru 22, 2015 20:09
grzesgro
Brak nowych postów [R75] Blaupunkt - czy ma sens zmiana?
marecki6 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Mar 15, 2011 01:24
Glodzio
Brak nowych postów [MGZR] Blaupunkt - kod do radia
Szymonek Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Nie Gru 19, 2010 14:45
Szymonek
Brak nowych postów R214 Głośniki Blaupunkt
W co je wsadzić?
LeX Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Pon Gru 28, 2009 21:53
Botanix
