Wysłany: Pią Sie 17, 2012 13:03 [r420] Głośiki blaupunkt GTx 203 HP - da radę wsadzić w tył
Witam. Dostałem od znajomego za friko głośniczki Blaupunkta GTx 203 hp i radyjko SONY cdx gt630ui. Tak jak z radiem problemu nie było, to ni za bardzo wiem jak podłączyć te głośniki. Chciałbym mieć je z tyłu, ale jak mierzę ich średnicę od góry to wychodzi 21cm, a głośniczki standardowe są mniejsze. Także nie wiem, czy teraz da radę coś z nimi zrobić czy odsprzedać je i na jakieś inne wymienić ? Widziałem też że stare głośniki z tyłu są przypięte na kostke, a te nowe mają jakieś blaszki gdzie chyba trzeba przylutować kabelek.
hmm to jest myśl, a jak się w ogóle dobrać do tego starego głośnika i półki ? Tapicerkę ściągnąć, ściągnąłem ale dalej nic nie drgnie, nie wiem czy to gdzieś na śruby jest poprzykręcane czy jak ? Od góry głośnik trzeba wyjąć z tego co zauważyłem, ale tam z kolei jest ta kratka, która ani drgnie bo jest połączona z półeczką
nie wiem jak jest w HB, ale w sedanie głośnik przytwierdzony jest do maskownicy na zatrzaski. I to właśnie głośnik przykręca się do blachy pod półką. W HB nie ma blachy pod półką więc już jest rozbieżność. Ja bym wyjął półkę, przyłożył głośniki które chcesz założyć, zaznaczył otwory, wywiercił, przykręcił porządnie, podłączył i gitara
No to nie ma co cudów oczekiwać... Może są już zamęczone trochę. Lepiej zainwestować w wygłuszenie drzwi (koszt najprostszego rozwiązania to jakieś 100 PLN), zakup dystansów (20-30 PLN) i głośników typu Diora 1607 (koszt 150 PLN).
Hmm, wziąłem z nudów podłączyłem sobie głośniki w domu do kompa i się zdziwiłem. Strasznie słabo grają, cicho i jakby z podbitymi high i midle, a low ukręcone. Mówię sobie kit, w aucie pewnie lepiej zagrają. Podłączyłem kabelkami zamiast starego i o dziwo te poprzednie grają lepiej. Czyżby coś nie tak z głośnikami było czy one tak właśnie grają bo są jakieś wysokotonowe ?
Dobra, dotąd rozumiem Twojego posta. Później już nie. Napisz to jeszcze raz, po polsku.
Podłączyłem te blaupunkty w aucia zamiast starych głośników i tam też grają do dupy. Gorzej niż te firmówki co już tam były. One tak właśnie grają, są rozwalone, wysokotonowe czy o co chodzi, że wysokie i średnie tony dają strasznie głośno, a niskie praktycznie nic nie grają. No i że takie ciche ?
Bo te Blaupunkty tylko udają głośniki. Do wywalenia są i tyle. Wygłusz drzwi na początek, to i seria będzie lepiej grać. Jak będzie Ci jeszcze mało, to wymienisz głośniki później.
